查看: 3698|回复: 6
关于镶刀片CBN精镗刀的问题
发表于 2012-10-15 11:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在我们公司用一款CBN精镗刀片,加工灰铁300,直径为D140
1 |6 m' e0 B+ SJ加工余量单边10~20丝。结果加工出来的孔圆度差2丝左右,而且还是锥孔,在150mm的长度方向上差大概2丝(越来越大),后来换了一款三菱的普通刀片就没有这个问题。
' A# X) M0 M$ M: k% G请问这是问什么,CBN的镗刀有什么特别要求么5 Y9 M: R- w! |, X' i- u
注:转速280,进给248 R4 O  G$ J; h
发表于 2012-10-15 15:15:56 | 显示全部楼层
是否有断续切削?另外切削速度较低,可再提高。CBN切削速度低时候体现不出优势,转速可翻倍
发表于 2012-10-15 22:56:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 养猪东篱下 于 2012-10-15 22:58 编辑 2 \& B) t, a: }% i
: S; ^0 O' k, c' FCBN镗灰铁,线速度起码400米以上啊,你现在才123米,太低了;当然,线速度低与你的圆度偏大关系不大;. {$ C. r, h& b& i9 U2 u1 X
一般来说,镗孔的圆度偏大,首先考虑检测镗刀的动平衡是否达到要求,最起码G6.3;
: E* O* T. p# Q8 Z+ v你换了硬质合金刀片之后,圆度能达到多少?1 t* |0 n- o9 j2 I* |
看看你现在所用的CBN刀片的刃口形式是否过于不锋利,刀片刃口一般有锋利的,较钝的,很钝的(通俗讲法,意会即可)。
从楼主的描述来看,应该是新刀片加工的孔就不理想;所以,不应该是刀片因磨损而变钝了;可能是刀片选型不是很合适。  发表于 2012-10-16 11:16
刀尖钝化太严重了。  发表于 2012-10-16 10:43
发表于 2012-10-16 17:28:47 | 显示全部楼层
您使用的机床?CBN刀片、三菱刀片型号?粗镗在哪里镗?二次装夹?
发表于 2012-10-18 15:14:06 | 显示全部楼层
你的转速给CBN刀具  太不符合了    像你这个工件用CBN交给你个转速可以翻几倍用  CBN转速太低不行的   CBN刀具属于超硬高速切削刀具 8 I1 @& Q6 F' ]# C+ O1 Y7 u
CBN刀具切削灰铁的参数:切削线速度每分钟600-1000米    单边切深0.1-0.5mm     进给量0.05-0.1mm ( G7 F! `* N$ E# t/ J7 G* p$ a, t( M
总之不是刀具问题 不是你切削参数问题就是加工方式问题   CBN刀具不论是耐磨性  光洁度  精度  都不会比别的刀具差 2 V: X6 Y# k4 [: C( ^# w
CBN 就是高速切削  高精度和高光洁度   高耐磨性 为一体   跟金刚石PCD刀具并称为超硬刀具
 楼主| 发表于 2012-11-15 11:25:48 | 显示全部楼层
idwest 发表于 2012-10-18 15:14 & o" k9 Y9 x, l# T  J3 X3 \
你的转速给CBN刀具  太不符合了    像你这个工件用CBN交给你个转速可以翻几倍用  CBN转速太低不行的   CBN刀 ...
) o. p8 l. @" q. v  s) W我加工的不是灰铁,是高频淬火后的灰铁
' W) ?1 G5 k0 ~) ]0 H4 V! ^硬度HS70以上
2 I; N$ c' I2 E
发表于 2012-11-15 15:24:17 | 显示全部楼层
为无为 发表于 2012-11-15 11:25
+ s+ w3 h" F* F; u# W1 W& L我加工的不是灰铁,是高频淬火后的灰铁
7 J* R! o( h& Y5 G% t硬度HS70以上
* P' \+ k5 {$ }$ \' QCBN刀片不能用锋利刃的.(淬火后的铸铁,建议选择钝化刃的)
GMT+8, 2024-11-18 10:28 , Processed in 0.060933 second(s), 22 queries , Gzip On.
