楼主: aliu126
卡簧槽加工小了,有什么办法补救?
发表于 2012-10-15 21:29:49 | 显示全部楼层
个人认为,给客户沟通,不受力部位,使用电镀后重新加工一刀,最方便。如果客户不同意,报废重做,不要用歪招。
发表于 2012-10-16 19:23:05 | 显示全部楼层
要做非标卡簧那就赔钱呗。4 o/ ~7 H* P0 M  S0 U4 Q3 x# o
要补焊成本比较高了。
- W) L9 k$ K2 A# C. W/ C1 `% |卡簧这东西是冲压件,订做成本也不高。
发表于 2012-10-16 21:46:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-10-16 21:48 编辑 ( E5 }; g8 u, R6 Q
6 s  k$ @) i8 H2 V: f8 W0 Y2 J. q
质检是吃干饭的?哦,估计连质检都没。那就活该了。别怨咱说话难听,很多小厂就是这个德行。不重视质量,片面追求产量。殊不知没有质量产量在高也是浪费。) N, X. ~3 G, q# I# C5 Q/ u, p
PS:跟客户沟通能否当特殊品采用。不然就报废了吧,别干蠢事。至于镀厚铬,不建议,镀铬后一般只能磨了,不太好车,反而费工时。
: A( B$ G( I- {% n' c* A
这是我们外协加工的一个产品,对方误将D19看成D18回来我们检验时候发现的 他们检验记录就是按照D18加工的 所以、、  发表于 2012-10-17 08:43
发表于 2012-10-16 22:12:52 | 显示全部楼层
涂层加厚吧,焊接估计不行,会变形的
发表于 2012-10-16 23:04:55 | 显示全部楼层
跟客户沟通,如果能接受就改变卡簧,别的歪路就别走了,诚信第一
发表于 2012-12-31 20:00:42 | 显示全部楼层
先和客户沟通,诚信第一啊!
发表于 2013-1-1 09:37:03 | 显示全部楼层
那你得看是不是自己装配,如果自己装配,买一个卡簧试一试,看紧不紧。。
发表于 2013-1-1 11:55:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-1-1 18:33:54 | 显示全部楼层
加工好了有没有处理过,如果没有处理过,我建议你做一个开分套来修,或用机心夹。互相学习了,有不对的地方望大家指导。
发表于 2013-1-2 11:20:17 | 显示全部楼层
跟对方交流看能用小一号的卡簧吗
GMT+8, 2024-11-30 01:37 , Processed in 0.054921 second(s), 17 queries , Gzip On.
