查看: 2532|回复: 6
盖板设计
发表于 2012-10-15 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块q235钢板,L1300 B 1040盖住一个方形孔,  需要承受一辆重量为500KG左右的小车压过,需要多厚的板材,结构怎么设计比较合理,
发表于 2012-10-15 09:55:24 | 显示全部楼层
是不是算一下,板材的剪裁力' u0 B  ?+ o+ q2 }# @$ [
发表于 2012-10-15 10:51:47 | 显示全部楼层
关注下,高手解答下
发表于 2012-10-15 12:00:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 z17131479 于 2012-10-15 16:57 编辑 - p1 ?' T9 l$ f- T8 u$ R. x
, N9 q; M8 y) b* T你如果是做盖板,我建议你在盖板中焊角铁做加强筋,或者矩形钢。你光靠多厚的板是行不通的。
莫吵,都好。两种方式都好,关键是看其它条件如何。如果是公务员自己弄,电话:材料市场割块15~20mm厚的不锈钢,顺便激光打两个小孔、刻上精美花纹,立马送来。如果是生产厂家自己做产品,估计角铁焊了。  发表于 2012-10-16 13:04
你这个15MM的板,我3MM就解决了。  发表于 2012-10-15 17:00
你这个人说话很冲啊。你仔细观察过盖板么,怎么节省成本你懂么?你说的那个事路政建设的盖板,别人又的是标准,何必在论坛上说么。楼主说的是盖板设计,你看清楚标题没。  发表于 2012-10-15 16:56
直接用软件分析一下,比如1.5mx1.5m的板子,厚度你可以先设15mm,看分析结构强度够不够,不够再加一点,应该就够了  发表于 2012-10-15 16:25
你个家伙,又在乱说,你没有看到别人马路上修路的时候就直接在坑,或者孔上面铺钢板吗?人家载重几十吨的车就是上面开,一样的没有出事,他才500KG……所以嘛!最怕这样的半罐水,说话前不动动脑子想一下。  发表于 2012-10-15 16:23
发表于 2012-10-15 12:38:42 | 显示全部楼层
四楼的,能不能详细的说一下
发表于 2012-10-15 19:36:23 | 显示全部楼层
期待有个明确的答案
发表于 2012-10-16 11:12:34 | 显示全部楼层
楼主威武!
* T2 h0 X# J6 r
GMT+8, 2024-11-15 14:36 , Processed in 0.052643 second(s), 18 queries , Gzip On.
