查看: 19321|回复: 72
我是如何积累基本知识的
发表于 2012-10-14 22:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:轴承等级分为 P2,P4,P5,P6X,P6,P0,其中P2等级最高,P0等级最低,如在无可更换备用轴承情况下相邻等级可互换.
) i4 V1 e# D: i- v) h5 Y4 F6 G" N
2:数控机床在加工轴承套圈时修理磁极时采用 大工件小偏心低转速,小工件大偏心高转速。外沟与内径系列磨床的偏心在第一象限,与X轴方向成45度角左右,偏心量大小在0.15-0.3MM之间,内沟系列磨床偏心量在第四象限,偏心量大小也在0.15-0.3MM之间,两支承角在95度到110度直角,原则上大工件偏心量小、磁力小,小工件偏心量大,磁力大。修好磁极后用千分表测量端面跳动应小于0.001MM。& U, h& q1 p5 l9 @
  h' z& s1 h0 u- `3 o- i
3:内沟及外沟系列机床要先检查 刮色、沟位、之后检查 沟位,椭圆和尺寸,内径系列机床先检查 锥度和椭圆,之后检查 尺寸。
5 `8 ]) r  R# @2 J. `3 t) B+ x" ^# {5 {7 l# c
4: 14和20系列系列系统压力为1.5MP,13系列机床为2MP,13系列机床系统跳进压力位0.8-1MP之间,机床工作时压力波动应小于0.3MP。( q9 {9 `# k7 z/ {  f: N- s
2 \; ?  J3 I' ~3 U& C; T
5: 雾化器中采用的雾化油为22号透平汽油或32号汽轮机油。通气后雾化器进口压力为0.4MP,出口压力为0.2MP,油滴速度为60-70滴/min。" W% M0 O% K6 S; A1 D. w7 o
1 l+ ^8 s/ j/ |% j- _: c+ O1 l5 s6:沟道磨床所用砂轮宽度比沟道宽度略宽0.5-1MM。: u" t& v& ~8 _! o
+ h5 r! K! _; L" o3 u3 F5 [& d
哎.....还有太多太多学的知识在脑袋里不知道该怎么写,这些是我能表达出来的,等好好想好后继续跟帖,这些知识都是皮毛,简单微不足道的,也算是一个小白想老白进军的第一步吧,所接触的机床为3MK2210B,3MK2216B,3MK226B,3MK147B,3MK1310B,3MK2010B,3MK2016B,3MK2110B,3MK2316B,等等很多......
参与人数 3威望 +22 收起 理由
风追云 + 1
老鹰 + 20
Happy.Jin + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:48:37 | 显示全部楼层
      继续跟帖续写
6 A" q  u# R$ w& j: ^  C
3 f* `& t7 k: e/ m$ `- x7:对刀:根据试件的最大留量确定快跳量、快趋量、粗磨量、精磨量、精光磨时间,一般快跳量在0.2--0.4MM之间,快趋量在0.06--0.09MM之间,精磨量为0.02MM左右,精光磨时间在0.2S左右,粗磨量可根据试件具体留量大小来确定,以上步骤调整好后即可进行手动对刀,检查砂轮在快跳或快趋时是否撞到试件,此外砂轮进入工件的深度和往复的大小也要相应调整。
0 S8 I8 C' p$ f0 N+ x( a2 d
; J3 h0 C* f1 f! k8 j6 R+ T# E8:修磨磁极:& \* j6 r" Y" b2 K
(1)14和20系列机床:
2 |) Z+ `, W* m2 s0 [8 \   A:安装磁极前注意将磁极结合面仔细清理干净,并用螺钉紧固。* D0 ]0 B9 O  T! A; S
   B:在电主轴上安装修磁极的砂轮杆,启动电主轴用砂轮块将砂轮外圆打平至无径向跳动,并将断面打成凹形。) b8 [! d4 v( C' g# G- r
   C:   将纵向托板外侧的纵向进给用调节螺钉拧至磨架左行到底前与定位挡块相接触,并将磨架锁紧于左行位置,调节电主轴轴向位置,使砂轮靠向磁极端面。
: B( q. K. w4 D# S4 @# |   D:开动工作台补偿,使砂轮磁极内空一侧刚刚挂上磁极端面后,用内六角扳手左纵向进给,直至出现少量火花,此时开少量冷却水,再继续做纵向进给,控制火花不要太大,直至将整个磁极修平,然后将磨架慢慢退回。
1 g3 O) S5 ]) r8 c3 L- H7 N# Z" U   E:用千分表检查修好的磁极端面,跳动不得大于1UM 。(修完后注意将纵向调节螺钉退至远离纵向定位挡块)。
5 c, ]7 M$ Z0 f9 J: g6 A9 ^0 I+ C* v4 D5 e: P% [' \/ s
9:(2)13系列机床9 u& @$ Q" C) \7 v% b/ k
  F) e* m$ m+ j8 S& z- \    B:拆去无心卡具上的扇形块,手动控制工作台到位,用随机提供的扳手拧动工件轴箱体下的螺杆,利用砂轮向里的侧面修磨磁极端面,开少量冷却水,控制火花不要太大,直至将整个磁极修平,然后使工件箱体慢慢退回。* e* ], [  L1 u  ?, g" G
    C:用千分表检查修好的磁极端面,跳动不得大于1UM 。% i& H7 d' z/ A1 ]" @& r
2 `' D! [, V- v2 P* P* Q
10:修砂轮:(1)14系列机床:
5 g' {6 Z/ T6 Y9 W) T( c5 l* ~                      A:  调节金刚石的高低位置,调节修整器倒下定位螺钉的位置,使修整器倒下后使金钢笔中心的高度与砂轮杆中心线等高,然后锁紧螺帽。6 M# v7 h" R! x
                      B:沟R大小的调整:先将修整器微调螺钉至于调整范围的中间位置,然后调节金刚笔的位置,使得修整器旋转时金刚石笔尖所画的圆弧半径大致等于沟曲率半径。0 Z" P3 q0 n2 f
                      C:调节修整器燕尾导轨位置,使修整器倒下时与砂轮接近,但不碰砂轮,用长修将砂轮修至圆弧形,并用纸片上缺口来检查圆弧半径大小,调节微调螺钉调整R大小,并通过磨试工件进一步调整R大小,直到符合要求。
5 W+ Y. K/ W2 e" N  F( u) o: E                      (2)13系列机床:
2 X- z9 r) Q1 W+ X                      A:端面修整:装好圆弧修整金刚笔后将其退到底,手动控制砂轮拖板前进观察弓形架的回转轴线,使其与砂轮外圆相切,此时停止拖板前进,使弓形架来回摆动并观察其两极限位置时金刚笔尖与砂轮的距离,调节修整器位置,使两侧距离相近,手动微调,用金刚笔尖修正砂轮直至使砂轮达到要求。
& t# t& n; c( }) d                      B:圆弧修整:调整好以上关系后手动操作弓形架来回摆动,并调整微量调整,用长修将砂轮修整为圆弧形,并通过纸片缺口来检查圆弧半径大小,通过进一步调整弓形架微调来调整R大小并通过试磨活来确定R大小已达到精度要求。9 j9 X) x: i$ U/ |6 Y; a6 ~
                       (3)20系列机床:
9 o; J+ }& t5 t9 Z                      A:金刚石高低位置的调整:调节修整器倒下定位螺钉的高度,使修整器倒下后,金刚石笔中心的高度与砂轮杆中心线等高。
8 D0 o) F" _4 N0 l                      B:分别设置磨架的左行极限与右行极限,+ C# Y5 ?$ ~, l+ b
                      C:移动工件台拖板,使砂轮对准磁极中心,调节修整器燕尾导轨的位置,使修整器倒下时与砂轮接近,但不碰触砂轮,用长修将砂轮修整,直到砂轮外圆尺寸符合要求。
$ _. g" ~) c' x
6 n( w. |6 N4 t7 B  R2 e                         这些写的好累呀,想了很久,今天就跟帖到这里明天继续写些常识基本知识吧,谢谢大家的支持; J' ]: ^% j+ X% Q
! [6 a. ~7 r8 F$ B5 w& B6 E
2 Q6 @4 \+ ~3 z* \( l; O6 S
9 t# C/ p3 |8 w! {+ [# l, M  t+ B# `0 P' {& k& l6 b
6 @+ Y+ q/ f+ H+ C( ?6 {4 R: V# g+ A# B2 a, J2 J
8 P! Q/ u! F" b; J: R3 d
- ^, `9 `* l, m; Z8 V3 n9 |, X1 h( S- g+ O1 o' J2 t, R9 [
0 b. l0 ~2 \9 P
9 W+ j( m& ^% p& k) S8 o$ J2 c
, N4 F3 n: H5 W5 o( H5 A( q2 g2 I9 E
0 X# {" G2 T  O; U7 Y9 E1 ]
: ?; b) ?0 a; \
( z, D/ r' i6 ?
6 Y- [* }/ f( ]: b, ?
: e4 C9 C! Y5 c  P8 E
+ c6 T5 H* F- \9 H0 {- J' h
* c  p+ L4 u. t& T: a7 N7 E" m: v" J, v: r5 T2 Y: U
为什么砂轮要修整成凹型?修平后的磁极端面是什么花纹的?磁极修磨超过1um怎么办?是什么引起的/  发表于 2012-10-16 16:12
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
子子61961 + 1 热心分享,表示感谢!
发表于 2012-10-14 22:12:01 | 显示全部楼层
写得很好,谢谢您为大家做出的分享。
 楼主| 发表于 2012-10-14 22:14:42 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-10-14 22:12 9 I7 i& m) r' G" P' R% i
写得很好,谢谢您为大家做出的分享。
. T" T2 }! c8 j; H; s4 T0 f9 o0 |出差一个月的培训真的从新手学到了很多知道,有些东西在脑子里就是不知道该怎么表达出来,知道那个意思就是不知道怎么表达,无奈,好好想想后我会继续跟帖的,感谢大家
发表于 2012-10-14 22:28:13 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2012-10-14 23:14 0 g+ H+ J2 a4 b7 q5 U
出差一个月的培训真的从新手学到了很多知道,有些东西在脑子里就是不知道该怎么表达出来,知道那个意思就 ...
, v% G8 m" D* D7 c出差会使人在知识面上有很大的收获,俺第一次出差的时候也有这样的体会。
5 t0 S. ?3 _4 E4 _# a" L5 e
+ ?* L- ^0 p- S  u9 Y" f0 m0 N你说的“有些内容不知道怎么表达出来”,这是一个课题。0 y. E5 R# U9 ]& C( t
先不说如何在论坛里如何能够将问题表达清楚,! r; u  H' Q' }+ ~( c0 j, |2 s  J
就是现实一点儿,若干年后,公司里来了新人,问你问题的时候,你能够深入浅出地解释,决定了你的水平。
+ p; ?7 u$ o$ s& t3 R更有用的是,当你出去谈业务的时候,如果能够把问题给客户解释明白,& [8 R" q" @! H6 V9 W
那对你的评价被提高,将是有益的一件事情。我们搞技术的,都应该在这一点上努力。
. V5 j- R: o! k/ P去见客户的时候,你的技术能力,一方面有可能是画在纸上,另一方面有可能是被对方从你的言语中判断出来。1 f# ~/ f% e' r* C; i
即使在后者,也能表现出你的能力的话,那将是一件好事。使自己的工作也能顺利一些。/ s; n, p$ z5 ]" L. U) M0 y4 q
9 @+ L! |: ~8 _自己描述一件事情的时候,往往是自己已经有了相关基础信息后,来进行描述。/ ^! S1 @/ I" w# f# s- G( b: l
而对方或者读者往往有时候有可能是并不了解那些相关基础信息,
' h. i  d$ T  |' q! ^+ Q所以说,如果从对方的“对于此问题了解甚少”的角度来考虑问题,更容易做出“容易理解的解释”。
+ l' \2 S% {$ N2 @6 k
会总结的人就会使厉害  发表于 2013-6-13 07:00
牛x!  发表于 2012-10-16 18:58
收获  发表于 2012-10-15 17:24
发表于 2012-10-14 22:45:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-10-14 23:49:45 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-10-14 22:28
- T7 |0 C  X( L* p9 i( q出差会使人在知识面上有很大的收获,俺第一次出差的时候也有这样的体会。0 h% `) i9 G* \3 O7 d+ a$ z
9 v, |: c7 @8 S( ]! S% X你说的“有些内容不知道怎么 ...
/ G7 u  U* S- f0 s: W. F
谢谢您的耐心回答
' [' y& y8 y  f+ A9 A
发表于 2012-10-15 08:30:02 | 显示全部楼层
第一条最后一句没看明白,是不是说:相邻轴承等级的轴承可以互换?
发表于 2012-10-15 08:38:55 | 显示全部楼层
分享自己的经验,鼓励鼓励
发表于 2012-10-15 09:37:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-15 10:03:14 | 显示全部楼层
“原则上大工件偏心量小、磁力小,小工件偏心量大,磁力大。”7 S6 L/ E9 J2 O
对的。
, C. H+ u5 r# |
我已跟帖请浏览相互学习  发表于 2012-10-15 20:53
GMT+8, 2024-11-15 23:47 , Processed in 0.059123 second(s), 18 queries , Gzip On.
