查看: 1726|回复: 5
这种粘胶的皮带怎么选型,应该管着什么指标
发表于 2012-10-14 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是全局图,下面是隐藏箱体外壳的结构
箱体里面是胶水,皮带是浸入胶水的,或者皮带的外表面通过滚轮粘胶,要求皮带表面的胶水尽量匀称,皮带宽度是80mm,对折长度是800mm;
这种皮带怎么选型,要关注哪些指标,有推荐的厂家最好,多谢!
通常用转印式涂胶啊  发表于 2012-12-20 22:16
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-15 09:14:32 | 显示全部楼层
正常用PVC材质,厂家很多做这个的。你去百度搜索一下就OK
发表于 2012-10-15 13:52:26 | 显示全部楼层
要考虑皮带材料对胶水的响应性:粘附性和抗腐蚀性。
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:14:59 | 显示全部楼层
补充下,胶水的主要成分是聚乙烯醇,有兄弟建议用玻璃纤维材料的皮带,这种皮带哪有卖的呢?需要成品,有厂家型号的帮忙推荐推荐,多谢
发表于 2012-12-20 12:55:57 | 显示全部楼层
主要把胶水解决掉就好了
发表于 2012-12-20 20:42:08 | 显示全部楼层
你的采用的结构和布局是成熟的吗?
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.066455 second(s), 25 queries , Gzip On.
