查看: 2961|回复: 5
求助,图中恒压变量泵右下角的粉色虚线代表什么意思
发表于 2012-10-14 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是泄漏油路吗,如果是,为什么还要用单向阀背压呢
发表于 2012-10-15 19:47:59 | 显示全部楼层
回油箱前的单向阀是个背压阀,一般是3公斤,产生背压对泵体起冷却和润滑作用。
发表于 2012-10-15 21:10:52 | 显示全部楼层
保证泵壳内常充满油,起到润滑和冷却的做用,只要泵的泄油口高度高于泵的高度,可以不用这个背压阀
发表于 2012-10-15 21:13:35 | 显示全部楼层
背压阀的压力不能过高,不能高于泵的壳体最高背压压力,否则泵容易损坏。泵的壳体最高背压压力可以在泵的样本上查到。
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:18:50 | 显示全部楼层
1→2→3 发表于 2012-10-15 21:13
9 p* K$ }. Y) Q/ d$ Y' w背压阀的压力不能过高,不能高于泵的壳体最高背压压力,否则泵容易损坏。泵的壳体最高背压压力可以在泵的样 ...
7 b( w1 w5 Y- j6 `6 m& m那背压的那条是油路呢
发表于 2012-10-15 21:22:29 | 显示全部楼层
laowei123hao 发表于 2012-10-15 21:18 + r6 u; Y% D- O( {! Y
那背压的那条是油路呢
/ d. q# k* T" D! n背压油路一般直接接回油箱。6 e6 x* T: k, [6 ]
GMT+8, 2025-2-25 08:28 , Processed in 0.075232 second(s), 18 queries , Gzip On.
