楼主: xlf63
设计系列之——别让思维惯性迷惑了你
发表于 2012-10-15 18:08:52 | 显示全部楼层
谢谢提醒
发表于 2012-10-15 19:59:46 | 显示全部楼层
说的好
发表于 2012-10-15 21:20:20 | 显示全部楼层
楼主是 大连组合机床厂的?
发表于 2012-10-16 01:56:36 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2012-10-15 16:37
大侠,是这样的,整个系统原理是不变的。但因为阀块反过来晒后,如果是10通径阀,则AB口倒了,而P口没事, ...
谢谢回复。
俺明白你说的那个 阀块不能镜像 的意思。
所以估计阀块还是和以前的阀块一样,只是最终的出油口所连接的地方稍有区别。
是的,阀块不能改。但是其它结构部分要根据外部联接部分相应更改。  发表于 2012-10-16 07:57
发表于 2012-10-16 13:04:32 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-10-14 12:10
楼主好文章。thanks。
感觉油路图应该和以前一样,只是连接的位置可能稍微有变化,不知道是不是这样。
应该是这样吧
发表于 2012-10-16 16:52:31 | 显示全部楼层
要是用三维软件直接设计,就可以避免这个问题!请牛人拍砖。
当然啦。前提是要有哪。可是现在还有很多人用2D啦。。。不管2D和3D,一不小心还是会中招的。  发表于 2012-10-17 15:52
发表于 2012-10-16 22:47:24 | 显示全部楼层
又学到了一招收藏了
发表于 2012-10-17 13:39:38 | 显示全部楼层
我也碰到过反向机的情况,但有些零件确实是不能反着就行了的,特别是涉及到凸轮
是的,有些零件,粗想可以,再深入考虑一下,不行。  发表于 2012-10-17 15:50
发表于 2012-10-17 15:18:45 | 显示全部楼层
楼主高手啊。最近自己毕业设计了。一点思路都没有。
发表于 2012-10-18 16:27:55 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-28 03:13 , Processed in 0.052725 second(s), 13 queries , Gzip On.
