查看: 12656|回复: 41
设计系列之——别让思维惯性迷惑了你
发表于 2012-10-14 09:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计部,生产部,质管部,工艺部,销售部,供应部的几位大佬以及项目主管J和相关专业的几位负责人聚在会议室中,要听项目主管J讲一下他负责改造设计机子的方案情况。
这没办法,因为这是企业中新产品设计必须通过的流程。白纸黑字可在规定中写着哪。不管产品的难易,不管产品的大小,只要立入企业新产品的项目,就得通过这一关。出席者可多要签字确认的。
本来销售部门是不用出席,不过因为此单是他们弄来的急件,所以也将他们招过来听一下,也得知道进度什么的一些情况。而在对方了解粗方案时也能说个一二三条。。。
供应部也是特约的,因为时间紧,得让供应部门知道此机的进度,从而对某些重要外购件进行加快备件,防止装配时外购件不到位。
而生产部得了解到底是啥东东,加工制造时哪中是要重点注意的,要准备哪些特殊工装夹具及刀具,加工进度也得由这个部门拍板决定。。。
此项目严格来说,对俺们设计部门来说,没啥难度。
因为俺们企业作为当时在此特种机床行业中的地位和影响力,也是某专业标准的起草单位之一,甲方客户中也有俺们企业中好几种型号的机子在正常使用。
甲方用户这次为了提高产能,又新增了一条产品线,工艺流程与原先一样,但在机床设置中采用了与原先相比为反手的机子。也即如果原先标准供应的机子主传动是为顺时针的话, 现在要求是主传动为逆时针传动。
这在设计中是不是很简单哪,啥多不用计算,因为主要参数多不变,所以只要将原型号机拿过来改一下,液压和电气控制的原理多不用变。一般大多人员多是这么想的。
项目主管J也是这么想滴,因为时间紧,他准备的方案图是用原机型的晒图纸反晒而成的,这样在评审中大家多明白直观。主管的意思是全部图纸采用描图纸反晒后再重新描图,而后下图给生产,这样才能加快进程。。。
几个纯机械部件多是顺利通过。。。大家基本多没有异议,只不过在一些加工工艺上上提醒了一下,因为涉及到了在机床上的装夹什么。。。
当继续到液压系统一块时,因为此液压泵站作用一是作为机床的动力部分,二是作为主机的底座。所以当主管J说到也要将液压部分的阀块什么反过来晒时,俺从职业习惯上提出了不同意见,因为阀块是不能反过来的。
“啥?为啥不能。。。”J一时还没弄明白。别的大佬们也用迷惑滴眼光看着俺。
“为啥不能!因为你阀块可以倒晒一下,但是阀可是外购件,没法反过来的。”我用坚定的的语气道。
“不会吧???阀孔不也是对称的么?”J 脑筋还没有转过弯来。
“有些阀孔是对称的,有些是不对称的。但是你反过来后想当于镜像了,阀块上孔的PABOL口倒过来了,但是一是阀是标准件,没法镜像。二是阀块镜像后油路不是乱了么?”俺回答道。
“是的,是的,阀块可不能镜像”,几位反映快的理解了。。。
“看上去涉及到与外购件和标准件连接的零件要小心一点了,有些零件可不能反晒”。某个大佬并进一步说清了,有几个听了可直点头。。。
“喔,是的,是的。”主管J终于明白了。
接着又是控制上讨论了一下,原理不变,而控制柜,操作台什么的也可以不变。。。。。
哎,因为俺提出了问题,还得解决哪,所以大佬决定液压部分还是让俺处理吧。当然时间上也得稍稍延长一点了。因为得稍微考虑一下,不过也没事,阀块不用画,主要是结构上布置一下和管道上布置一下等。。。
最后大佬要求用最简单的方法,最快的速度,可靠地将此机整好。
啊哈,评审还是有用的。能打破人们在工作中的习惯性思维,防止想当然现象的发生。
    结论:图纸反晒可不是随意的,同理,举一反三地在CAD软件中使用镜像功能也得小心。
直接将阀和阀块一起倒过来装可以吗  发表于 2012-10-18 12:18
张聋子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2012-10-14 09:31:42 | 显示全部楼层
我们习惯受思维定式的影响,但是设计要谨慎,举一反三运用的要合理。否则会出大乱子。感谢大侠的提醒。{:soso_e113:}
发表于 2012-10-14 09:32:08 | 显示全部楼层
不太明白你的意思:工艺流程与原先一样,但在机床设置中采用了与原先相比为反手的机子-------------如果原先标准供应的机子主传动是为顺时针的话, 现在要求是主传动为逆时针传动-------方案图是用原机型的晒图纸反晒而成的-------------将液压部分的阀块什么反过来晒。
这个逻辑能成立吗?
操作位换个方向,整个图纸反晒就可以了,你们项目主管不至于糊涂到这个地步吧。
就算同样的零部件,至少结构布局也要重新调整啊,这个就算外行也懂这个道理啊,你们的项目主管会犯这样的错误?就算习惯性思维也不会习惯到这个地步吧。
大侠,你说得对,字是反的。但是还可以重新再描图哪。有描图员。这样的目的是可以节约设计时间。  发表于 2012-10-20 10:59
以前的图纸是手工描图在蜡纸上,翻晒不是所有的字都是反的吗?  发表于 2012-10-18 14:56
这不是什么习惯思维的问题,这是粗心大意的问题  发表于 2012-10-15 11:53
这件事是多年前的事了,当时还是手工绘图呢。而后在前几年俺朋友的厂了采用机算机绘图后也发生过采用镱像功能后将零件搞反的事。。。  发表于 2012-10-14 10:21
可惜,这是真滴。不是糊涂,而是一时没考虑清楚。因为重新布置化的时间要多得多,直接镜像可以省时间。。。可惜有些东西是不能镜像滴。  发表于 2012-10-14 10:14
发表于 2012-10-14 09:44:02 | 显示全部楼层
看得出来,楼主高手啊,不知道在非标设计这个行业干多久才具备前辈的水平,能一下子判断出那些部分不合理,呵呵
发表于 2012-10-14 12:10:17 | 显示全部楼层
楼主好文章。thanks。
感觉油路图应该和以前一样,只是连接的位置可能稍微有变化,不知道是不是这样。
发表于 2012-10-14 13:03:22 | 显示全部楼层
就感觉操作为可以反晒一下图,其他不用那么麻烦吧,需要全部反晒吗?一群高人的思维我无法理解。
有些可以,有些不可以。和外购件相配的一般不行。主要是因为时间紧,这样省时,不用动脑了。。。^_^  发表于 2012-10-15 15:50
发表于 2012-10-14 13:48:06 | 显示全部楼层
我也是搞液压的 ,什么时候达到楼主随意布控油路图就好了,努力中
发表于 2012-10-14 17:22:56 | 显示全部楼层
第一次听说在设计上用到反晒图纸
发表于 2012-10-14 19:46:37 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-10-14 12:10
楼主好文章。thanks。
不是,是进油口当成出油口,反之,再说了滑阀机能不同使之整个系统乱套了。另外还有单向阀反接会使泵炸、电机憋车。那么溢流阀、减压阀等等是不能反接的,俺猜楼主的大意是在油路块上或者其它。
是的,比如大通径的液动阀,倒过来后螺纹孔也对不上。而有些阀有泄油口的,阀上孔也对不上阀板上孔。  发表于 2012-10-15 15:56
发表于 2012-10-14 20:37:02 | 显示全部楼层
学习学习~
GMT+8, 2025-4-27 17:15 , Processed in 0.092584 second(s), 27 queries , Gzip On.
