查看: 6303|回复: 13
超出自由公差的工件都应判为废品么?
发表于 2007-1-13 12:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工中常常遇到工件的某个尺寸超出其自由公差,但不影响它的使用性能,这样的工件应判为废品么
发表于 2007-1-13 12:38:24 | 显示全部楼层
Re: 超出自由公差的工件都应判为废品么?
请查阅标准GB/T1804-2000,附录中有明确规定"当工件任一要素超出(偶然地超出)一般公差时零件的功能通常不会被损害。只有当零件的功能受到损害时,超出一般公差的工件才能被拒收。
 楼主| 发表于 2007-1-13 12:51:08 | 显示全部楼层
xie
发表于 2007-1-16 22:11:04 | 显示全部楼层
零件可为;合格、返工、作用、回用、不合格。* H6 N) A! A; I$ `2 p5 }
返工件--零件尺寸超出图纸要求,经过返修,可达图纸要求。
7 h; b3 P, h  n4 w6 ?5 ]作用件--零件尺寸超出图纸要求,不作修改,仍可使用。! E8 ~) {" x) H) x
回用件--零件尺寸超出图纸要求,要变动结构进行修补,经设计者同意才能使用。
发表于 2007-1-16 22:43:10 | 显示全部楼层
要看它是否影响产品的使用功能
发表于 2007-1-16 22:46:33 | 显示全部楼层
看过GB,没有留意"当工件任一要素超出(偶然地超出)一般公差时零件的功能通常不会被损害。只有当零件的功能受到损害时,超出一般公差的工件才能被拒收。"8 l& U4 v8 }) Q* n; {
发表于 2007-1-17 07:53:33 | 显示全部楼层
不能算废品,自由公差仅仅是对尺寸范围的一种限制,一般来讲,设计者在设计时都会考虑到这个问题。
发表于 2007-1-17 09:27:28 | 显示全部楼层
产品尺寸超差在不影响使用性能的情况下可以使用,如果能返修的返修,不能返工的可以作让步接受处理
 楼主| 发表于 2007-1-18 11:20:14 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
发表于 2008-6-25 19:42:24 | 显示全部楼层
能修就修,不能够修,在不影响使用的情况下,能用就用。毕竟,报废了,重做比较麻烦
GMT+8, 2025-4-5 17:44 , Processed in 0.056120 second(s), 14 queries , Gzip On.
