楼主: 幻想器
铣出来的键槽是弯的
发表于 2012-10-13 19:58:59 | 显示全部楼层
键槽一刀铣??楼主你牛。一般都分数刀没见过这样干活的,铣出来样子对才怪。
发表于 2012-10-13 20:02:13 | 显示全部楼层
补充一点键槽是有精度配合的,工人赚工时一刀下是达不到要求的。
发表于 2012-10-13 20:44:33 | 显示全部楼层
进刀量太大,刀吃不住劲就会这样,楼主还是分几刀铣吧
发表于 2012-10-13 21:01:52 | 显示全部楼层
" |, I/ W3 V$ }: s) C* G轴加工时的强度不足,发生偏移。同时6个的铣刀加工也会偏移。就这样了。
发表于 2012-10-13 21:06:57 | 显示全部楼层
加工工件的强度不足,加工时出现让刀偏移,同时6mm的铣刀也会发生偏移。综合结果就是这样的加工结果。
发表于 2012-10-13 22:39:43 | 显示全部楼层
估计是床子的间隙太大了,你加工的时候又没有锁紧,再一个就对刀的时候中心没对好,
发表于 2012-10-13 23:59:09 | 显示全部楼层
让刀了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-14 07:53:17 | 显示全部楼层
没夹紧?刀歪了?
发表于 2012-10-14 08:10:30 | 显示全部楼层
呵呵,这就是一刀下的结果。5 \" V* W7 k" z& J2 X
6mm刀强度不高,轴向进给时铣刀侧刃左边为逆铣,右边为顺铣。顺铣让刀,逆铣过切,干出来就是这个效果。
& V* p6 S2 [5 d; Q  M; V实在不行多干几刀吧。
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:33:33 | 显示全部楼层
感谢以上各位朋友的帮助!
/ w4 ]+ J3 [+ {9 O. {我用的是普通的铣床,铣刀转速1100转,对完中心线后,台板就锁紧了,但新刀和旧刀用起来,刀具中心在轴上铣出来位置会有所偏差,现在搞不明白这是床身的问题还是夹具(用分度头一顶一夹)的问题,或者是刀具(二叶常熟键槽铣刀)的问题,因为是普通铣床,不考虑分两刀铣,效率太低了.) _' _( W& ^, r
GMT+8, 2024-11-26 02:00 , Processed in 0.052524 second(s), 15 queries , Gzip On.
