查看: 11201|回复: 30
铣出来的键槽是弯的
发表于 2012-10-13 15:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 幻想器 于 2012-10-13 15:56 编辑 ; \- W: v( b- o  V
5 Z/ s6 Q  @$ S7 Z# s5 L9 q" z
如图所示,直径19的轴,一顶一夹的固定方法,用6mm二叶键槽铣刀铣键槽
$ w' o. h: q# r/ g9 u
9 L8 L0 J) H+ S1 U7 k) g" y - {5 y+ T* E+ E; J1 G7 o  h
8 w7 g" f9 S! g+ O
但是铣出来的槽形如图所未,为什么槽底部与侧面会不平行,4 A$ d8 l! r& f5 [
如下图所示
1 _/ L9 Y- D, h1 t* J" V; k  c/ h 3 a- \2 ~* X5 |* P4 m
, @* a& c. m6 ^+ s8 s% p1 k求原因: R5 b% n7 Z8 H: B* c9 ?
3 ~8 o8 i) h5 k$ ~3 j6 K9 U
; O- B' H+ e* c, l- H
" A, v; C3 {% S- o
! g0 @4 H9 Y8 m9 `
0 _4 l5 @1 m, v* B6 N* H$ {, ^- D+ b8 b' \, Z. M7 ?
! [& t* F* _; k( M9 T( C# n/ }% w
考虑:材质?刀具的悬伸量?吃刀用量?  发表于 2012-10-13 20:43
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-13 16:01:29 | 显示全部楼层
对刀问题
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:15:50 | 显示全部楼层
我是在普通立铣上一刀干下来的,搞不弄对刀不准的话,为什么铣刀的底面与侧面不垂直
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:16:33 | 显示全部楼层
还有,据工人反映,新铣刀与旧铣刀其中心会不同,是不是我的机床钢度不够
看出来的,不需要测量。  发表于 2012-10-17 11:59
对测量结果表示怀疑,敢问大侠用什么方法量出他们是不垂直的  发表于 2012-10-13 17:01
发表于 2012-10-13 16:58:08 | 显示全部楼层
刀的问题
发表于 2012-10-13 17:01:56 | 显示全部楼层
侧面还铣凹进去啦,你用的是什么铣刀
发表于 2012-10-13 18:10:46 | 显示全部楼层
轴动了
发表于 2012-10-13 18:16:35 | 显示全部楼层
轴动了或铣床工作台的横向移动丝杆间隙过大或工作台横向锁不紧造成刀子吃工件时发生飘移。
发表于 2012-10-13 18:31:56 | 显示全部楼层
這個應該是加工時鍵槽刀路的中心線和圓柱軸線沒有重合,可能是編程問題也可能是對刀問題,我比較傾向是對刀問題,這個和刀應該沒什麽關係
发表于 2012-10-13 19:27:43 | 显示全部楼层
难道是主轴偏离了?
GMT+8, 2024-11-26 01:44 , Processed in 0.057677 second(s), 18 queries , Gzip On.
