查看: 2587|回复: 8
碗口如何弄平?
发表于 2012-10-12 20:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个形状的方盒口部如何弄平
发表于 2012-10-12 21:11:27 | 显示全部楼层
什么材料??
发表于 2012-10-12 22:20:34 | 显示全部楼层
首先要确定弄平的概念是什么,具体要求是多少,如果非常平整的话,有平面度要求的话,还要看是什么材质,可以选择适合的研板,进行研磨!然后在检验平台进行检测!
发表于 2012-10-12 23:48:23 | 显示全部楼层
应该是拉伸后裁边吧
发表于 2012-10-13 10:43:57 | 显示全部楼层
是铝制件拉伸后要弄平吗?楼主有些基本条件都不说,别人怎么给你解决问题呢?
发表于 2012-10-13 11:50:56 | 显示全部楼层
放铝板上打个螺纹孔,然后压板压住下面,用把铣刀上面平一刀,目测铝的啊
发表于 2012-10-13 11:51:35 | 显示全部楼层
放铝板上打个螺纹孔,压住了 铣刀上面平一刀
发表于 2012-10-13 11:59:16 | 显示全部楼层
顶平面 车一刀
发表于 2012-10-13 13:14:43 | 显示全部楼层
这是什么碗......?{:soso_e183:}
% Q4 }) G9 N- c; a9 A8 c
GMT+8, 2024-11-30 09:55 , Processed in 0.056480 second(s), 19 queries , Gzip On.
