楼主: 机加工小白
怎么确定螺纹的加工外径大小(考虑镀层)
发表于 2012-10-12 22:50:03 | 显示全部楼层
使用镀层丝锥。比如是6H的公差,丝锥就选用M10-6H+(0.02-0.04)。简单的,可以先用M10-6G的丝锥试攻,如果不过,再用M10-7G的试攻。此外,必要时需用M10-6H的标准丝锥过一次丝。
发表于 2012-10-13 07:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
虽然你镀层只有一丝,但是要考虑电镀后会有杂质也度进去了,所以一般像前面那位哥说的止规进两三牙,还有如果你是滾度,可能还需再宽松点,
发表于 2012-10-13 07:43:32 | 显示全部楼层
机加工小白 发表于 2012-10-12 21:11 - ?, V) k( G6 O+ u( F! b. _
加工精度一般是g,但是g等级的螺纹不就是应该用g等级的规验吗?
7 i% Q! Q' `! b% j如果最终产品螺纹精度是g,你如果是氧化或磷化的话,终检可以是g检,没有问题,但是如果镀锌的话,相对前者会比较厚点,用g检就可能通不过了,改用h精度的环规检没问题。如果产品图上螺纹精度是g,你可以在镀锌前把螺纹精度做到f,然后镀完锌后用g检没有问题.可以满足要求!不知道你明白了没?呵呵。。。
发表于 2012-10-13 07:46:10 | 显示全部楼层
机加工小白 发表于 2012-10-12 21:12
/ ~3 h1 S3 h; D3 l还有相关标准时什么。。。。。
4 Q: t3 q: E! V! u, N有标准的,GB/T18685-2002,我这就有,我以前就是干这个紧固件的工艺的,呵呵
GMT+8, 2024-11-30 09:32 , Processed in 0.051102 second(s), 14 queries , Gzip On.
