查看: 7229|回复: 13
怎么确定螺纹的加工外径大小(考虑镀层)
发表于 2012-10-12 18:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如加工M10螺纹我们现行方法:
7 W5 I2 }8 D% E: |, ?如果是外螺纹直接车外圆到10(-10道公差以里)即可& K3 M" E$ W/ d6 Y
如果内螺纹车底径至10-1.5螺距+10道公差,即8.5~8.6之间即可
& m. [2 t8 {9 k  ^现在问题是需要考虑5~10um的镀层厚度,再按现行方法镀后螺纹有通规不过现象,如何确定现在的螺纹底径,是否有标准,还是说全凭经验。。。。% j* m. X3 z9 t2 g5 r
 楼主| 发表于 2012-10-12 18:33:38 | 显示全部楼层
求高手啊
发表于 2012-10-12 18:39:40 | 显示全部楼层
止规进能进3牙,的螺纹就可以不怕涂层
发表于 2012-10-12 18:42:41 | 显示全部楼层
1、找出镀后螺纹通规不能过的点在哪里先;% o8 D" S8 E1 z% l2 y  G4 u
2、出现干涉问题的解决对策;" k& P" B) E; Y; Q, s
3、订定改善后的对策为新版生产工艺;. d) k& Q' q# C4 x6 C& f' c: O
发表于 2012-10-12 20:11:09 | 显示全部楼层
做紧固件都会,有相关标准的,螺纹加工前有对应的螺坯直径,理论上是螺纹中径,至于你说的镀锌后外圆变大,是的,但是加工螺纹时看你加工螺纹的精度是g还是f(外螺纹),镀锌后用精度低点的h精度环规检就行了
发表于 2012-10-12 20:21:55 | 显示全部楼层
4 z9 }3 }- k" i- g2 r! {( L" `  i! n7 R
不知道为什么没有链接的权限,网上搜一下丝锥札记sizhuiwhy,这个网站有介绍。底孔尺寸有计算方法,需要镀鉻的螺纹要选用特别的丝锥
发表于 2012-10-12 20:43:27 | 显示全部楼层
通规顺利通过,止规能在两圈内止住。这是标准的螺纹规检验方法。如果要电镀,镀前止规控制在1~1.5圈比较好。当然,检验螺纹不光需要螺纹规,还需要外观检验,因为螺纹规无法检验牙型,只是检验螺纹中径。如果牙型不对,即使螺纹规检验合格也不能判定该螺纹合格。
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:07:27 | 显示全部楼层
蔓藤满园 发表于 2012-10-12 20:21
5 z1 M( L6 l' S+ {不知道为什么没有链接的权限,网上搜一下丝锥札记sizhuiwhy,这个网站有介绍。底孔尺寸有计算方法,需要镀鉻 ...
2 T; t1 Q. |  C1 A/ W
谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:11:23 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2012-10-12 20:11
, v( F. c- Y6 B; h* V做紧固件都会,有相关标准的,螺纹加工前有对应的螺坯直径,理论上是螺纹中径,至于你说的镀锌后外圆变大, ...
- G+ ]- q; x  G2 Q4 b' k( M/ @2 @/ V# Z
加工精度一般是g,但是g等级的螺纹不就是应该用g等级的规验吗?
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:12:06 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2012-10-12 20:11 + h$ n: F( w0 H: Y# a% W6 b/ @
" G$ C8 x1 h1 k% z) j
还有相关标准时什么。。。。。
GMT+8, 2024-11-30 09:34 , Processed in 0.064091 second(s), 19 queries , Gzip On.
