查看: 9235|回复: 29
攻丝断丝锥 问题请教
发表于 2012-10-12 14:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
% S/ Y! K8 l1 E8 T9 z# C! G, X" D6 G
用的是OSGM5的螺旋丝锥,盲孔深16mm. 底孔4.3 mm 在加工中心上刚性攻丝转速250 攻丝的时候发出吱吱的响声,攻不了几个丝锥就断了     材料是45钢调质的 硬度在28左右。请大家分析一下原因" f. `7 w5 C4 v, N/ L' b
发表于 2012-10-12 16:05:58 | 显示全部楼层
工件什么材料?
发表于 2012-10-12 16:06:08 | 显示全部楼层
转速太快了吧!零件是什么材料的,硬度高吗?还有转速跟进给速度跟丝锥螺距是不是配得上,主轴转一圈进给量应该是一个螺距。
发表于 2012-10-12 16:56:45 | 显示全部楼层
攻多大的丝啊,M5吗,工件是什么材料啊?
发表于 2012-10-12 16:57:26 | 显示全部楼层
没有办法的话,建议上攻丝机上做,效果会好一点的。当然,你介绍的资料也不是太全
发表于 2012-10-12 22:42:09 | 显示全部楼层
速度尚可。分析主要原因是攻不动,同时润滑不足。建议换一把OSG攻调制钢的型号。
发表于 2012-10-13 10:39:03 | 显示全部楼层
个人见解   丝攻问题
发表于 2012-10-13 11:23:53 | 显示全部楼层
楼主6楼是攻丝方面专家,参考下他的建议应该能收到很好的效果
 楼主| 发表于 2012-10-14 09:29:14 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-10-12 22:42 4 v6 L/ f; _, P7 o$ ~8 M1 O' z
! z. V* p3 }: R; m攻丝 速度高点 会怎样   ?是不是没给到它的合理的切削参数  6 w: n$ E( j3 h! N" C- w8 ]
发表于 2012-10-14 09:53:09 | 显示全部楼层
小心一下。
GMT+8, 2024-11-29 22:32 , Processed in 0.053597 second(s), 20 queries , Gzip On.
