查看: 10615|回复: 54
摆弄个风扇--给社友们批评一下
发表于 2012-10-12 12:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
& |/ X, \0 S# B$ s6 ]; h* J4 q# D  f, S/ n/ v
节后闲得慌,照着本本的风扇山寨一回{:soso_e116:}
参与人数 3威望 +12 收起 理由
liujiaoce + 1 问题描述清楚,显得很专业!
顾兴通 + 1 灌水~
老鹰 + 10
发表于 2012-10-12 13:19:39 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,这个图要画多久?还有那个扇叶之类的曲面,在CAD里面怎么画?
源文件在21楼  发表于 2012-10-18 09:30
发表于 2012-10-12 13:22:01 | 显示全部楼层
楼主这是你画的吗?用AUTOCAD画的?太强悍了吧!细节处理的非常好,造型和色彩渲染相当逼真!甚至连USB插头的图标都有!{:soso_e179:}{:soso_e179:}楼主用了多长时间画出来的?
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:29:40 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2012-10-12 13:19
" N4 D' p2 V/ W- t7 f9 m9 l6 f* _楼主太厉害了,这个图要画多久?还有那个扇叶之类的曲面,在CAD里面怎么画?
( V' A$ {% i# r, X, H2 @
就一把卡尺,边测量,边画一天不到点,以小时计算差不多5小时吧。内部尺寸基本是目测的多,有数据的话、autoCAD2004里画曲面也挺简单的啊。
用CAD画曲面:1、简单的可以创建横截面沿曲线拉深;2、复杂点的就在一块立方体上切割、并集、差集、交集成型。  发表于 2012-10-16 14:06
用CAD画很多东西,初看很复杂或者很难办到。但只要几住一点应该就没有难度:把不规则的模型用N个规则的块组合。  发表于 2012-10-16 14:00
楼主可否提供点儿CAD画曲面的资料,我也用CAD造型,但是不会造曲面  发表于 2012-10-16 13:08
发表于 2012-10-12 13:47:04 | 显示全部楼层
以前我也画过一个,没渲染的,没画多精细,楼主画得挺精细,效果不错!
细节,决定咱们碗里有没有肉。  发表于 2012-10-12 14:00
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:49:16 | 显示全部楼层
breck 发表于 2012-10-12 13:22
$ Z2 N$ i' a' ~9 k) t  _楼主这是你画的吗?用AUTOCAD画的?太强悍了吧!细节处理的非常好,造型和色彩渲染相当逼真!甚至连USB插头 ...
! r! R2 X8 C( T谢谢!在很多人眼里我这是:闲得蛋疼才用autoCAD画这图哦。其他的三维软件都只会打开和关闭,也安装不来,不会用。
$ U- \1 _: x1 z2 X% x* n2 R
我也用CAD造型,三维的软件拾取、测量、移动和复制都不方便,只是修改方便而已  发表于 2012-10-16 13:07
发表于 2012-10-12 14:05:00 | 显示全部楼层
楼主很强大,cad都能完成这样
6 c9 q0 r# ^2 @$ {
要是真牛的话,我就不受软件局限--把扇叶整转了  发表于 2012-10-12 14:10
发表于 2012-10-12 14:08:08 | 显示全部楼层
楼主,牛啊,cad都能画出这样强大的造型和渲染,佩服,我遇到过的,你还是第一人,佩服啊!
你也可以做到!  发表于 2012-10-12 14:12
发表于 2012-10-12 14:11:47 | 显示全部楼层
顾兴通 发表于 2012-10-12 14:05 3 Y1 k& C: T1 d5 D) G
楼主很强大,cad都能完成这样
; g0 Q* G6 [2 U就差动力撒,你导到其他软件增加动力就是! P2 J$ r+ G, ?$ e. X8 H7 e- q
发表于 2012-10-13 08:46:25 | 显示全部楼层
牛牛能用cad画出这么精确的东西,佩服佩服,cad三维学起了难不,楼主有没有相关的学习资料?
GMT+8, 2024-11-24 16:06 , Processed in 0.060430 second(s), 19 queries , Gzip On.
