关键词:水泥行业 回转窑 托轮瓦座 裂纹 托轮 磨损 修复技术 工业修补剂 ! B: m; R4 t' U1 M' l! F
回转窑的重量占整个水泥厂机械设备总重的20%~40%;它的造价占全厂投资的10%~15%;它的性能和运转情况在很大程度上决定着水泥的产质量和成本。所以,它素有水泥厂心脏之称。许多人这样评价它:只要大窑转,就有千千万万。由此可见,提高回转窑的运转率是非常重要的。 回转窑是由轮带、托轮、滑动轴承构成窑的承托部分,托轮是回转窑的重要组成构件,要保证回转窑能够长期安全稳定地运转,从设备维护和正确使用方面来说,托轮的正常运转是重中之重的。许多水泥厂的回转窑因为托轮调整不当,引发了许多重大设备事故。如回转窑下炕,也有称为掉窑的,就是回转窑窑体从托轮上掉下来、轮带顶坏或顶掉挡铁、回转窑发生剧烈振动、托轮和轮带表面出现点蚀、掉碴掉块、裂纹、严重磨损不均、多边形或小波纹和窑体弯曲等,严重时还会引起托轮轴承烧瓦断轴事故,这些都会造成巨大的损失。 1. 采用美嘉华高技术产品-高分子复合修复材料解决回转窑托轮瓦的常见问题 高分子复合修复材料是以高分子聚合物、金属或陶瓷超细粉末、纤维等为基料,在固化剂、固化促进剂的作用下复合而成的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料。具备极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等的修复以及各种化学储罐、反应罐、管道的化学防腐保护及修复。
% K ] X" Z- [6 h; @1.1 托轮瓦座球体磨损
* L, ?3 O$ P" a( \; [/ ]7 ]: [回转窑在运行过程中,因为轴瓦断裂造成瓦座球体磨损,问题发生后,传统方法不能现场有效修复,更换新备件不仅需要高额的费用,而且需要长时间停机等待备件,将给企业造成重大损失。2 k4 X# G( V, A8 o1 W7 d' _8 \
美国美嘉华技术产品具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,采用美嘉华高分子复合材料,可免机加工现场快速修复瓦座球体磨损。即无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,吸收设备的冲击震动,并且可使配合面100%接触,避免了再次出现磨损的可能。) e5 ~! S# h' ]
1.2 托轮瓦座球体裂纹( u2 q" F0 J0 V& _1 A
回转窑托轮瓦座球体因为意外冻裂,因为是铸铁材质,传统方法不能修复。报废更换不仅需要高额的费用,而且需要长时间停机等待备件,将给企业造成重大损失。
8 k$ H0 X0 E' g1 r美国美嘉华技术产品具有超强的粘着力,优异的综合机械性能,以及良好的耐受水、油及化学介质的能力。采用美嘉华高分子复合材料修复回转窑托轮瓦座球体,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值;避免了报废更换,使企业内部的维修资源得到优化。& L4 `3 P4 X w7 ^' Y6 t8 x3 F
* e; Z9 H, L6 D# g
1.3 托轮瓦座断裂修复
1 q) q5 N' m. w" H5 |回转窑在运行过程中,托轮瓦座因为意外造成断裂,问题发生后,传统方法不能有效修复,更换新备件不仅需要高额的费用,而且需要长时间停机等待备件,将给企业造成重大损失。3 P8 Q3 w; w0 W' z
美国美嘉华技术产品具有超强的粘着力,优异的综合机械性能,以及良好的耐受油、水及化学介质的性能。采用美嘉华高分子复合材料结合传统方法,修复回转窑托轮瓦座断裂,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值;避免了报废更换,使企业内部的维修资源得到优化。' z" V% G9 C; {# B1 n% X1 S+ |- h
! j2 a) X. L* B/ d* R+ A |
