查看: 6582|回复: 21
伺服电机选型,请教
发表于 2012-10-12 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,圆盘质量M=10KG,半径R=200
要求达到最大转速30RPM
如何选择减速机和伺服电机,以及齿轮传动比
这个是否只要算转动惯量,通过惯量<3倍电机惯量来计算电机选择电机功率
如果加速时间是3S,是否需要校核电机的启动加速转矩?如何计算
看过几个例子,但是计算过程相当混乱,
万能的社区,哪位大侠,写一下详细的计算过程,以及公式
发表于 2012-10-12 09:32:00 | 显示全部楼层
你去我那里下载下吧http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=272737,我早就共享了呀
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-12 09:24:35 | 显示全部楼层
使用分割器来代替不可以吗。
你又分度器选型资料吗?可否发到我的penglekong@163.com  发表于 2013-1-27 11:11
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-5-26 15:15:02 | 显示全部楼层
来学习学习........
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-19 09:00:16 | 显示全部楼层
东方马达有标准的计算公式 你去看看呢
发表于 2013-9-24 08:48:16 | 显示全部楼层
一直不会,要学习
发表于 2013-1-23 19:18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-12-14 11:12:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,爱德利伺服系统学习了,刚好这块的知识还需要恶补
发表于 2012-11-5 17:25:50 | 显示全部楼层
哎,算电机还是有点难度的
发表于 2012-10-12 09:44:26 | 显示全部楼层
请参考:杨振辉.大型重载机床驱动系统交流伺服电机的选择《机械工程师》2010.08
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:53:03 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}
发表于 2012-10-12 10:03:39 | 显示全部楼层
你选对地方了,机电不分家,参考THK资料与MISUM有公式
估计你是学电的,机械专业人士不会对此简单问题发问  发表于 2012-10-12 10:08
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:56:58 | 显示全部楼层
算过几次,总感觉不是很规范,公式不齐全
2个公式去考,一个是功率与力的公式,一个是能量与速度加速度公式  发表于 2012-10-12 11:13
发表于 2012-11-4 10:39:59 | 显示全部楼层
负载转矩和负载转动惯量都要算。
发表于 2012-11-4 22:20:19 | 显示全部楼层
如果只驱动圆盘转动的话,计算如下:
(假设圆盘材质为铝)
转动惯性:JT=π/32 · 密度· 厚度 ·直径的负4次方=3.14/32X2.8X1000X0.05X0.2x0.0001= 0.022kg.m2
注:盘厚度是根据你提供的质量算出来的
加速转矩:(J1X减速比平方+JT)X转速/加速时间/9.55=J1J1X减速比平方X30/3+0.022X30/3=10XJ1J1X减速比平方+0.023 (N.M)
推荐马达功率;  东方马达3IJ10GB-AUL 减速机3GB30K  功率;10瓦  启动转矩;0.055nm  额定转矩;0.08nm  最大转速;1200  减速比;30
发表于 2012-11-4 22:20:24 | 显示全部楼层
如果只驱动圆盘转动的话,计算如下:
(假设圆盘材质为铝)
注:盘厚度是根据你提供的质量算出来的
GMT+8, 2024-11-28 20:50 , Processed in 0.081801 second(s), 30 queries , Gzip On.
