查看: 19631|回复: 47
装配的面到底可不可以有油漆了?---[请教]
发表于 2007-1-12 23:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配的面到底可不可以有油漆了?特别是在锁螺栓的的地方,因为有扭矩的要求,一旦有油漆似乎多多少少会影响到,而且在一些其他的加工面本来进行加工就是为了使两个面更好的接触,一旦喷上油漆,不就没法象原来纯加工面那样配合了,虽然油漆的厚度是有限的?但是话又说回来如果没喷底漆好象又没法进行有效的防锈。真是有点困扰,公司有些图纸有明确的指出,有些没写感觉是不是可无可有。
发表于 2007-1-13 11:46:39 | 显示全部楼层
Re: 装配的面到底可不可以有油漆了?---[请教]
装配结合面不允许油漆5 M6 j$ \$ h3 j3 g0 L; ]$ g
全加工的外露零件发黑,一般不油漆。) `' n* R5 O; Q7 l
图纸没标防锈处理要求就按图纸加工.建议最好加个发黑处理。) _7 p" v+ P+ l6 V
楼主的外露零件可以先发黑,再漆油漆。
说的有道理  发表于 2010-11-21 12:22
发表于 2007-1-19 12:23:38 | 显示全部楼层
装配的面不能有油漆,至于防锈,可以采用发黑、刷镀等方法解决。
发表于 2007-1-19 13:27:32 | 显示全部楼层
油漆不能有,但是可以使用密封胶。
发表于 2007-1-20 19:56:44 | 显示全部楼层
如果是加工过的装配面不能涂油漆,要防锈最好在装配前在加工面涂黄油。
顶一个  发表于 2010-12-19 08:26
发表于 2007-1-20 20:02:54 | 显示全部楼层
要求不高,又不再作加工基准,不碍事;
  B$ ~2 H% g& |* l" d: S要求高、需要再次加工,还要清理掉的。
发表于 2007-1-21 19:00:40 | 显示全部楼层
不可以有油漆,有油漆就会影响装配精度,防锈可以试一试涂一点黄油.
发表于 2007-1-21 20:35:57 | 显示全部楼层
要求较高装配件可选择油漆后再加工,装配后局部补漆,裸露处防锈。
发表于 2007-1-22 00:45:39 | 显示全部楼层
加工面不能有油漆、防锈可以用黄油
发表于 2007-2-2 21:03:40 | 显示全部楼层
加工面是不能涂漆的
7 G( |& `7 m$ X$ V+ S 具体的的 上面的 同志们 说的差不多了~( G  Q/ T/ v2 ]9 b/ [. z( c
GMT+8, 2025-2-26 19:04 , Processed in 0.060528 second(s), 16 queries , Gzip On.
