查看: 4006|回复: 7
有哪位加工过电厂用的螺纹,UH2,,NC1"8都是哪国的标准
发表于 2012-10-11 21:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位加工过电厂用的螺纹,请说下UH2,,NC1"8都是哪国的标准,请告诉下大径,中径,螺距,还是图纸有问题,查了半天,找不到相应的标准。
发表于 2012-10-12 05:38:18 | 显示全部楼层
邮箱地址给我
发表于 2012-10-12 08:46:34 | 显示全部楼层
等待回复,百度了一下都木有
发表于 2012-10-12 11:12:16 | 显示全部楼层
, M2 O( I2 _+ F4 V4 E
; p7 c8 X4 D( M* Y0 U1 P  q; u) hNC-美标粗牙,现在为UNC-统一螺纹,NC 1-8可用UNC 1-8替代,内螺纹一般公差为2B,标准写法为:1-8 UNC-2B。标准为ASME-B1.1。大径1*25.4=25.4,中径0.9188*25.4=23.3375,小径0.8647*25.4=21.9634,螺距25.4/8=3.175,攻丝底孔推荐22.25左右。6 S+ T( y0 P% p& Y$ a! g
至于UH2,这个没见过。是不是UN2?) F: y. ~, e* t
发表于 2012-10-12 14:41:38 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-10-12 11:12
$ K* k1 u- s! }4 A# ]  uNC-美标粗牙,现在为UNC-统一螺纹,NC 1-8可用UNC 1-8替代,内螺纹一般公差为2B,标准写法为:1-8 UNC-2B。 ...
; p! R8 }7 w8 D$ k师傅,向你请教下在数控车上攻丝的问题,首先是丝锥怎么对刀?我是四工位回转刀架,另外怎么让丝锥不容易断?多少转速合适?孔应该比螺纹深度多打多少深度?0 E/ w& t( ?8 w+ r$ _# x4 ~0 L
发表于 2012-10-12 16:16:47 | 显示全部楼层
wgh0718 发表于 2012-10-12 14:41 $ N5 Y* U, j' X1 d
师傅,向你请教下在数控车上攻丝的问题,首先是丝锥怎么对刀?我是四工位回转刀架,另外怎么让丝锥不容易 ...
) |: ~- x1 j' \  |
不要叫师傅,我了解的也很有限。' Z2 z- p: {; b' C6 I' S& b
1. 数控车床没实际操作过,这个就不说了;$ d, b0 j0 e+ r9 ?( A( n' t
2. 丝锥断裂的原因很多,可参看这个帖子:http://www.docin.com/p-3271884.html;
3 G5 j* H& Q/ V; E8 m( ^4. 孔的深度在《机械设计手册》上有参考值,但我以为那并不是标准。实际上,设计人员在具体设计的时候可自行调整。一般底孔深度比螺纹有效深度多出5-8P即可。
# d- V- N/ K" G! i
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:01:33 | 显示全部楼层
厂家回复UH2为两寸8牙,那螺纹大径,中径,小径又是多少呢  ,螺纹为外螺纹,
发表于 2012-10-13 15:20:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2012-10-13 15:29 编辑 2 A8 J" {& J0 S
hwl0316 发表于 2012-10-13 10:01 6 B4 I! j# p* N+ B0 f3 D
$ G. H+ s- \5 ]! `) q3 D; g; V2-8 UN-2A?如果是,大径2*25.4=50.8mm,中经1.9188*25.4=48.7375mm,UNR小径1.8512*25.4=47.0205mm。可参看《公制、美制和英制螺纹标准手册》。. E2 o; H  Z( G' Z" g. |
GMT+8, 2024-11-30 08:57 , Processed in 0.054609 second(s), 15 queries , Gzip On.
