查看: 2624|回复: 2
船用锅炉点火向外冒烟甚至熄火?
发表于 2012-10-11 20:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
船用锅炉点火向外冒烟或者是熄火,   故障主要现象是向外冒烟,火焰燃烧但是时间不能很久。希望有类似经历大哥给点建议。
发表于 2012-11-9 15:18:22 | 显示全部楼层
风门设置错误,一般是小了,造成供风量不足,会出现这种现象。造成这种现象总体来说是风和油配不起来,油量大于需要的风量,有时风机故障转速慢、或喷油咀喷孔直径大了也会造成这种现象。我曾经遇到将油嘴错换成比原来大一号的也是这种表现
发表于 2012-12-19 18:50:47 | 显示全部楼层
风门看看有没有关闭,然后排烟管是否顺畅
GMT+8, 2024-11-27 23:41 , Processed in 0.052722 second(s), 19 queries , Gzip On.
