查看: 6466|回复: 14
图所示的辊子输送设备的传动原理是什么?
发表于 2012-10-11 13:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大侠给予解答
我的想法有2种;
一、每个辊子的轴端都有一个齿轮,两个齿轮之间有换向轮。但是定位是个问题。
二、是链传动。考虑到温度使油挥发和链条的定期张紧,觉得不可靠。
(减速机和电机不是这个传动机构的特点,所以不讨论)
发表于 2012-10-11 13:53:33 | 显示全部楼层
应该就是电机加齿轮,电机一动辊子都动起来了
亚述王朝 + 1 大侠能说的详细些吗?
发表于 2012-10-11 14:01:17 | 显示全部楼层
轧钢机械里辊子输送轧件的方式有圆柱齿轮传动的受料辊道,有一拖N的传动方式,也有用单独驱动一根辊道的输送方式。从根本上说是电机通过减速机和齿轮驱动受料辊。找本《轧钢机械》书,上面都有,网上电子版也有
谢谢 大侠 411693286@qq.com  发表于 2012-10-11 14:31
你留个联系方式 我把电子版的书传给你,10M多大的,这里没法传上来  发表于 2012-10-11 14:24
我在视频上见过这个东西用来输送2吨左右的包装袋,后来发现如果是齿轮传动长度越长定位越麻烦  发表于 2012-10-11 14:18
实物没见过,书上的图示是两根辊子中间有惰轮的  发表于 2012-10-11 14:08
正解!  发表于 2012-10-11 14:07
亚述王朝 + 1 如果是齿轮传动,这么多齿轮是怎么保证定位.
发表于 2012-10-11 14:12:40 | 显示全部楼层
电机通过减速机和齿轮驱动受料辊。
发表于 2012-10-11 14:13:35 | 显示全部楼层
是链传动吧,见到过托锟网带炉的
发表于 2012-10-11 14:29:23 | 显示全部楼层
随便说两句玩,当作发散思维,采用火车(蒸汽机车的传动方式来)。好像是连杆吧
发表于 2012-10-11 15:10:04 | 显示全部楼层
辊系的传动精度要求不高的话还是很容易 的
发表于 2012-10-11 15:11:42 | 显示全部楼层
滚子一起滚动  一般用齿轮或者链条!!!!
发表于 2012-10-11 15:12:10 | 显示全部楼层
这个结构买是不难啊
发表于 2012-10-11 15:22:48 | 显示全部楼层
电机通过减速机和齿轮驱动受料辊。
GMT+8, 2024-11-25 23:46 , Processed in 0.058203 second(s), 20 queries , Gzip On.
