查看: 2344|回复: 2
eaton液压泵的区别
发表于 2012-10-11 13:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 |9 _( H# S3 e7 \) f. J# i5 [
  p$ B& I! Q- Z5 {- _我们在做老外设备时,遇到一个问题,有一个液压泵:8 U5 `8 A. D* ^
型号:PVM045ER05BFCS01AAC2811
, d0 z: ^- g/ S# _- X. ]& u但是问题是泵站的厂家发现这个是变量泵,压力无法提高,需要短接;
1 e! U0 X2 M2 T' Q变成这个泵:PVM045ER05BFCS01AAA2811/ @2 v2 W. w6 X
我查了许多资料,不太了解这个泵,各位社友,帮忙解答一下,二个液压泵的区别以及各自作用……
& T7 L' F) J' u# @0 _! v
发表于 2012-10-11 14:15:48 | 显示全部楼层
这两个泵是vickers的型号,第一个(C)是带压力和流量补偿器的,第二个(A)是带压力补偿器的,没有流量补偿器。从液压原理上看,多了一个流量控制阀,把流量控制器拆掉,然后让压力补偿器出口直接通到调节器就是你要 的泵了。5 x+ H; w# }  c& a. `0 i( R
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:02:23 | 显示全部楼层
) T( ]( b7 W  W$ m8 a, y7 M& u( x: z6 @* }- t9 L. n
现在我们得做法是这样:将泵出口测压点”K”与负载传感口”J”通过一根细管如测压软管连通,OK,完成。% k4 x- _" x& M, a
但是,我不是很了解其中原理??哪位社友能解答一下吗?
# D6 {$ |9 a9 i6 [$ i4 t, U& h
3 f$ d; |, z$ C% N6 i! a/ ^
4 {2 s) a1 B5 F. R& S# Z# v9 h4 z$ ^! x- Y
+ W4 M6 w' r/ {+ @/ S
GMT+8, 2024-11-26 11:24 , Processed in 0.058843 second(s), 20 queries , Gzip On.
