查看: 2073|回复: 2
验布机验布不准,有没有电子产品计数的呀
发表于 2012-10-11 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位好,我集团有一个验布面是靠计数齿轮上的凸点来计数的,但有时布会打滑,计数不准,有没有电子产品计数的呀。急救助,如有哪位做这方面的,可以与我联系0755-2813-8888-579戴工联系,
发表于 2012-10-12 19:52:25 | 显示全部楼层
计数的东西装在后面随布转动就可以了
! X4 y" ?: E) M- F7 d5 ?
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:39:42 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2012-10-12 19:52
) p6 c* D2 t, k9 a计数的东西装在后面随布转动就可以了
6 |* Y, B4 x! G3 i谢谢你,接触式不准,有时打滑,我们现在用的就是这种,要找光电式,不知有没有这种产品
光电检测有个条件就是光要有变化,如果你的布动与静样子差不多,那光电也不好检测。  发表于 2012-10-15 18:24
就是刚生产出来的布,原色,没有条纹  发表于 2012-10-15 17:54
不知你的布如何,比如条纹,颜色等,不好选什么光电。。。  发表于 2012-10-15 17:11
不行,那样布有影响,最好是采用光电的模式  发表于 2012-10-15 16:32
不知你的布是否允许针插入,如果可以,那轮上装一圈针就不会打滑了。  发表于 2012-10-15 12:21
GMT+8, 2025-1-11 10:18 , Processed in 0.066386 second(s), 24 queries , Gzip On.
