查看: 2316|回复: 0
室内采暧计算方法
发表于 2012-10-10 23:11:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以 15 平方米房间一间为例,采用中心距 600MM铜铝复合 74×60 散热器。 采暖设计的技术参数为进水温度为 80 摄氏度,出水温度为 60 摄氏度,室温为 20 摄氏度。 求温差△T=(80 摄氏度+60 摄氏度)/2-20 摄氏度=50 摄氏度 计算在温差△T=50 摄氏度的散热量通过热工检验报告中查得散热量与计算温差的关 系式为Q=5.8259×△T1.268(十柱) 当△T=50 摄氏度时,散热量Q=5.8259×501.268=831W(十柱) 房间供暖热负荷是这样估算的,根据公式Q=q×F,我们选q的上限70W/平方米Q =70W/平方米×15 平方米=1050W,根据公式N=QJ/QS,N=1050W÷83W/柱=12. 65 柱≈13 柱 在计算完成后,为了防止出现误差,再适当增加 10%左右.选用散热器的三大注意
7 b- I1 W; y- Z, z- B/ Z金属热强度的概念 金属热强度是指散热器内热媒平均温度与室内空气温度 差为 1℃时,每公斤质量散热器单位时间所散出的热量。单位为 W/kg.K! _' z9 x5 ~6 {5 J9 u0 l' E
散热器的传热系数是表示: 当散热器内热媒平均温度与室内空气温度的差为 1℃时,每 ㎡ 散热面积单位时间放出的热量。单位为 W/㎡.℃。
GMT+8, 2025-4-26 23:08 , Processed in 0.052610 second(s), 14 queries , Gzip On.
