查看: 13311|回复: 26
求高手如何改这小结构,谢谢
发表于 2012-10-10 20:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ `$ N& k0 x  S4 R5 w9 Z- y$ b  O
5 ?% `% q( z5 N7 L原理:摆臂的孔用M10的螺钉夹紧在旋转轴上,与轴一起转动,由于摆臂在安装时要旋转角度,以便调试时调节时间。但在设备运转一个月后,摆臂经常松,以致设备的时间不对,工人师傅就得去调节好在拧紧螺钉,最后开槽位置就变形了。就只得更换零件。现在我想把这个零件中的那个槽,拉过通孔(即在孔的另一边也有一段槽),最后调质处理。材料是45.不知可行?希望有其他好的建议或改进,指导下。谢谢大哥些了。7 p# T/ o6 z" S; B( F9 U& B
发表于 2012-10-10 20:20:04 | 显示全部楼层
用过赢配合不就的了?
那个摆臂要旋转调节角度的哈,要拆卸  发表于 2012-10-10 20:24
发表于 2012-10-10 20:29:18 | 显示全部楼层
你好像说只在安装时需要调整呀,难道需要经常换角度和位置?
发表于 2012-10-10 20:29:30 | 显示全部楼层
只能用其它结构了。这结构只能用于轴向力,径向力的不能开槽,还要压装进入的。试下用圆锥配合的连轴器的型式。
发表于 2012-10-10 20:34:50 | 显示全部楼层
用涨紧环,有多种形式的可选。
发表于 2012-10-10 20:41:15 | 显示全部楼层
调节好后加骑缝螺钉
发表于 2012-10-10 20:44:14 | 显示全部楼层
能行。不用调制吧,槽开大了,感觉小点能更好些,线切割拉一下~
发表于 2012-10-10 20:51:20 | 显示全部楼层
上个月刚好设计类似零件,如下图,看有无帮助。
( w8 ?0 ^* x0 d* q2 z) }
发表于 2012-10-10 20:58:32 | 显示全部楼层
建议加紧定螺钉,摆臂最好还是不要开槽,在加工时轴与孔采用H7/m6的配合,调节时也可以进行,调节好以后,再上紧定螺钉,这样防止后续的摆臂松动
发表于 2012-10-10 22:18:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 spkage 于 2012-10-10 22:24 编辑 , y, w  p/ t# ^0 y1 @
8 |5 [3 a  @8 d  ^; [" I
可采用胀紧套连接。摆臂孔无需开槽,做成光孔,连接牢固可靠,可承受重负载。最重要的是角度可以任意调节。如图,螺丝(配弹垫)压紧前为过渡配合,可轻松装配。将螺丝拧紧,压紧同螺丝连接的两个锥面,使得内套内径变小,外套外径变大,将轴和输出部件可靠连接,内套和外套的变形来源于两套在母线方向上开槽,使得它们有变形的空间。同键连接相比,最大优点是:装配方便快捷,角度可调,可承受重负载。工程上常用于定中抱臂等一些定位机构。实际选用通过轴外径及连接部件内径选用型号,需进行强度校核。
3 i0 k' \- Y3 C7 G: y) k+ E" D5 o
GMT+8, 2025-2-5 23:04 , Processed in 0.063429 second(s), 20 queries , Gzip On.
