防松螺母防松方式很有四种:摩擦防松、机械螺母防松、铆冲防松、结构防松。 1、摩擦防松。这种方式是应用最广的一种防松方式这种方式在螺纹副之间产生一不随外力变化的正压力以产生一可以阻止螺纹副相对转动的摩擦力。这种正压力可通过轴向或同时两向压紧螺纹副来实现。如采用弹性垫圈、双螺母、自锁螺母和尼龙嵌件锁紧螺母等。这种螺母防松方式对于螺母的拆卸比较方便但在冲击、振动和变载荷的情况一开始螺栓会因松弛导致预紧力下降随着振动次数的增加损失的预紧力缓慢地增多最终将会导致螺母松脱、螺纹联接失效。 2、机械螺母防松。这种方式是用止动件直接限制螺纹副的相对转动。如采用开口销、串连钢丝和止动垫圈等。这种方式造成拆卸不方便。 3、铆冲防松。在拧紧后采用冲点、焊接、粘接等方法使螺纹副失去运动副特性而连接成为不可拆连接。这种方式的缺点是栓杆只能使用一次且拆卸十分困难必须破坏螺栓副方可拆卸。 4、结构防松。这种方式是利用螺纹副自身结构。 前三类防松方式主要依靠第三者力进螺母防松,主要是指摩擦力。而结构图防松不依靠第三者力,依靠自身结构。
, \$ F6 `+ {! o9 ]
另外,也有新的技术,防松效果转移到另一种基本件上,就是垫圈。 防松原理( \+ O8 J5 b4 }% X! ~( ^! e7 m
1. 防松垫圈安装很简单,只需将两片垫圈内侧斜齿面相对,置于螺
# T0 h0 ?7 C1 |3 Q) g7 w1 M/ I9 @ 母和连接材料之间即可。螺母外侧放射状凸纹防松垫圈金属连接材料。6 Y* \8 A: k0 s7 B! {" h8 x
2.螺母被拧紧后,防松垫圈外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状
1 {. ]. D" r, u 态,且垫圈内侧斜齿面坡斜角度大于螺栓的螺纹角度。2 R& M& H% ?- d0 m
3.当螺栓因机械振动而被拉长时,螺母就会随之旋转松动。而S防松垫% S- B: z: H8 R3 P `! U
圈的外侧放射状凸纹面摩擦力大于内侧斜齿面间的摩擦力,从而在这个状态下,) j2 @6 m6 O3 d/ H( o9 u3 o3 d
只允许内侧斜齿面间相对错动而产生抬升张力。 螺栓被拉长螺栓收缩。
9 C* T! {' W8 G" k2 c 4.防松垫圈仅适用于平坦且较光滑的金属表面。
9 f4 z" Y1 h8 e
想要了解这产品可以私信我,不做广告~~只为大家可以多点了解多点防松方面的知识。 / K* T7 g" w$ T0 E, S" `% [
