楼主: smilesb
直线度和垂直度的标注方法,如图,请教
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 smilesb 于 2012-10-11 09:26 编辑 - }( T  n# Z5 q1 P$ o) n
& m. |$ X- G6 [4 {! k, U4 k% g4 o! x
我改了一下 请问这样标注是否正确????谢谢哈: }. u  T) H' q2 e6 r
发表于 2012-10-14 23:06:27 | 显示全部楼层
   被测要素对自身的位置公差是完全重合的,对其进行控制是没有任何意义的!
发表于 2012-10-15 08:05:57 | 显示全部楼层
B基准位置不对
发表于 2012-10-15 08:41:01 | 显示全部楼层
同轴,主要是说和另外个回转体来说的不是和原来的!!
发表于 2012-10-15 19:49:18 | 显示全部楼层
同轴度的参照物是什么??以什么为标准?不能自己先自己以参照标准吧. ]+ S5 O9 m2 N( T
发表于 2013-4-20 14:26:29 | 显示全部楼层
后来发的图就好了,可以去查查相关的绘图标准才好,一般紧固件是不需要标注圆度的公差的。
发表于 2013-4-20 19:53:09 | 显示全部楼层
还有很多问题:" T& F, ^& R( C6 T1 a1 u8 n
包容原则如果有效的话(除非很特殊的情况,否则都是包容原则有效),圆度公差应小于直径尺寸公差。* ~5 r2 k& U/ W
垂直度如果控制轴线的话,应有直径符号。+ W9 T$ S" S- w7 l& b3 _- k
从你的标注看,底面似乎更适合做基准。  t! |8 e4 m, p1 @
你的底面的平面度,是由 3.5 的默认公差控制,还是 27 ± 0.05 控制?
发表于 2015-7-11 23:24:26 | 显示全部楼层
益心益毅 发表于 2012-10-10 18:36
2 _% g. p% _9 f5 Q这个同轴度有点莫名其妙吧,垂直度没问题
/ M3 U  |4 T- N# w' \/ D垂直度怎么就没问题了!垂直度表在圆柱表面这也可以!!这种垂直度应该对齐圆柱部分的标注线上
发表于 2015-7-11 23:26:26 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-10-10 16:35
) N+ N. L4 W+ e4 [7 _垂直度没有问题,同轴度有点莫名其妙。不知设计者要表达什么意思,自身相对于自身的同轴度吗?
7 x) S; x& {. j  B: A垂直度没问题?回去学几年在来做设计吧!
发表于 2015-7-11 23:30:28 | 显示全部楼层
同轴度和垂直度一样要对齐圆柱标注线出,并且要带上Φ直径符号,同时这两个形位公差都要有基准
GMT+8, 2025-2-23 05:38 , Processed in 0.063118 second(s), 14 queries , Gzip On.
