查看: 5656|回复: 13
新人来了,关于螺栓技术问题可以问我
发表于 2012-10-10 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,刚到贵论坛,关于螺栓方面的知识略懂少少,大家可以一起讨论~
+ d3 i* ^9 V& A& C
发表于 2012-10-10 16:36:56 | 显示全部楼层
那我想问。为什么所有的螺栓上面不标注大小,而只是标注了屈强比?如8.8.假如,装配的师傅要找一个M6的螺栓,在那么多螺栓中怎么找到?靠眼力吗?
看多了就知道了  发表于 2013-10-23 08:21
有经验的师傅,一眼就能看出是多大的螺栓。  发表于 2012-10-10 17:49
有经验的师傅,一眼就能看出是多大的要螺栓。  发表于 2012-10-10 17:48
发表于 2012-10-10 16:42:17 | 显示全部楼层
有些特殊螺栓,在哪找,全一些.
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:49:10 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-10-10 16:36
# X: Z  J  p+ m那我想问。为什么所有的螺栓上面不标注大小,而只是标注了屈强比?如8.8.假如,装配的师傅要找一个M6的螺栓 ...
' P2 `+ g5 }/ C+ `9 }一般大小的话,在包装上有注明的,业界普遍只在螺栓上标明强度。+ T" P/ K2 l, k
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:51:01 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2012-10-10 16:42
# I7 U0 t4 o9 l- V1 h7 G有些特殊螺栓,在哪找,全一些.
! [6 v$ F; h. i# r. @1 z1 M您要关注哪类行的特殊螺栓,特性螺栓的形状,材质,特性等等可以根据应用环境不同而改变的。2 p8 C" E" O/ m! A" d
发表于 2012-10-10 18:18:54 | 显示全部楼层
讲讲防松吧  z  @% x8 T3 \! E. @; F1 {- j
哈哈( p# O$ H; @8 f; R' p- L8 u; q- y
形式、效果以及材料的影响等等
一般情况可以加弹簧垫圈,你可以查一下,日本有种永不松动螺栓(不知道对于爱不爱国有联系吗,哈哈)  发表于 2012-10-10 21:17
同意!螺丝防松是个老大难问题,希望有高人讲一讲  发表于 2012-10-10 18:22
发表于 2012-10-10 19:11:40 | 显示全部楼层
刚进这个行业,比如选择一个M10的螺栓,GB中有好几个类型的M10,具体根据什么来选择你用哪个标准的M10螺栓
哈哈,你问哪方面了,屈强度分4.8*。8.8*10.8*等等,螺距分10*1.5 10*1的。等等。  发表于 2012-10-10 21:20
发表于 2012-10-10 22:08:45 | 显示全部楼层
我记得是10.9吧,小数点前面的数乘以100就是抗拉强度。小数点后面的数除以10就是屈服极限与抗拉强度的比值
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:24:11 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2012-10-10 18:18 * `+ J+ e" _! Z4 R2 F9 x
讲讲防松吧! s( v  O2 w  R" }
哈哈
" N% @0 G" c) M* N" I# N2 @形式、效果以及材料的影响等等
9 u7 d& ?1 W/ }
防松方面,我在另一个板块发了贴了,您可以去看看http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=290534&page=1#pid2115791
/ @2 D  `0 O. l
leftwall + 1 谢谢
发表于 2012-10-11 22:18:16 | 显示全部楼层
您好,能讲一下螺栓的轴力方面的知识么,给定螺栓的规格,等级,材料怎样知道她的轴力呢
GMT+8, 2025-2-23 23:49 , Processed in 0.070281 second(s), 19 queries , Gzip On.
