查看: 22689|回复: 36
内键槽加工,如图,请教
发表于 2012-10-10 15:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔键槽,是盲孔的,可以打工艺孔,我想请问这样的键槽除了用刨床加工,插床加工,是不是还有其他的好办法来加工呀,在这里请前辈们指教,谢谢了4 q3 k5 P) N3 B& c) A9 H6 k
发表于 2012-10-10 16:16:43 | 显示全部楼层
可以用拉床!
7 s- }" f$ r- ?2 t5 ~3 e8 J2 G# z: ]% ]2 z
发表于 2012-10-10 16:30:52 | 显示全部楼层
# K7 {) [- a2 E/ i6 f! }3 d  u" C9 ^/ H* E4 x3 ]% J# ?6 I8 F2 u, U
我跟你说一下你这个图中的几个错误吧:
8 {6 a1 V2 v* R* V7 g, [1,标注键槽径向定位尺寸110(如何测量?如何检验?)所以应该从隔圈外表面的母线处开始标起
0 @  @& @: ~  I5 A  X2,键槽内壁粗糙度3.2,只需标注一次。(不算错误)
9 m% a) V2 a6 f1 B5 E( M3,对称度是没有在公差值前面加直径符号的。对称度是位置公差(什么是对称度?是公差值为t的两平行平面之间的距离,所以不存在直径)
工厂里 什么样色的毛病都看得到 你能理解就干 不懂就问 指指点点有必要么 不合理你也看懂了 人家不是来问图纸质量的  发表于 2012-10-13 12:17
为什么不标注为210+0--0.2呢?直观,插床,刨床都行  发表于 2012-10-10 21:13
简单的说对称度就是与工件垂直平行,不知道可以这么理解吗?  发表于 2012-10-10 21:09
设计尺寸、基准与工艺或检验尺寸基准不是一回事。只能尽量统一  发表于 2012-10-10 19:43
你说的第1点,按楼主的标法会更好。更合理美观。  发表于 2012-10-10 18:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-10 16:31:17 | 显示全部楼层
更好的方法估计够呛。偷懒的方法倒是有,一两件可以用车床对付一下
发表于 2012-10-10 16:38:51 | 显示全部楼层
还是按传统的方法加工吧,想不到用车床怎么加工。
发表于 2012-10-10 16:44:04 | 显示全部楼层
内径有200.做个专用的铣主轴.伸进去铣吧
同意 毕竟内孔已经200了 自己做的铣头 可以保证一切  发表于 2013-6-20 11:47
发表于 2012-10-10 17:45:05 | 显示全部楼层
还有电火花。
发表于 2012-10-10 18:20:32 | 显示全部楼层
楼上正解,支持一下。
电火花成本貌似。。。。  发表于 2013-6-20 11:47
发表于 2012-10-10 19:10:09 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-10-10 16:30
& U4 O/ A( e& W; y# E, q# A我跟你说一下你这个图中的几个错误吧:" n5 o* C! U# j% I6 `2 i
1,标注键槽径向定位尺寸110(如何测量?如何检验?)所以应该从隔 ...
- w" E. [1 i3 z1 v! [) h键槽的粗糙度方向也标反了吧8 Z6 M" ^! t9 `6 W
应该没有,这个是用插件标注的  发表于 2012-10-11 09:12
发表于 2012-10-10 22:19:59 | 显示全部楼层
xxwjz 发表于 2012-10-10 16:38
: {5 g% D$ b! W6 Z& g3 A& w2 E还是按传统的方法加工吧,想不到用车床怎么加工。
  _: S# l5 m: \: v车床可以加工的,利用丝杆和开合螺母驱动大拖板向前推进,和刨的原理很像
长见识了,谢谢!  发表于 2012-10-11 09:18
GMT+8, 2025-2-21 18:23 , Processed in 0.059969 second(s), 19 queries , Gzip On.
