查看: 9640|回复: 15
打印 上一主题 下一主题
4-40 6-32小丝攻老断 求高手解答
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-10 11:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司生产一批需要4-40 6-32 深度10个毫米的小丝攻攻牙的不锈钢工件,用的是手动攻牙机。螺纹的  直槽的丝攻都试过了   4-40要求2.35的孔径   都加大到2.45了 还是没效果  丝攻攻几个就断了  攻不断的 又死活攻不下去  要么就很难攻下去    想问一下:1.攻牙是不是和工件上倒角有关系,应该倒多大 什么角度的角?2.一般不锈钢工件标准要单边加多多少个C才容易攻牙?3.是不是需要不锈钢攻牙油?4.丝攻应该选螺纹的还是直槽的?高手帮忙解答啊 工件压了一个星期了   我本来不会攻牙的,现在搞到我头都大了 郁闷死了
发表于 2012-10-10 13:06:30 | 只看该作者
m4的应该是标孔3.4啊,细牙为3.6.
发表于 2012-10-10 14:06:30 | 只看该作者
通孔盲孔?
发表于 2012-10-10 14:06:46 | 只看该作者
弱弱的问一句4-40 6-32分别表示什么?????不知道楼主攻丝分头攻二攻不?攻不绣工底孔可以适当大一点(不锈钢塑性比较好)。
发表于 2012-10-10 19:48:30 | 只看该作者
市场上有卖 那种 攻丝油的  我感觉很好用   你试试  有专门针对有色金属的 攻丝问题的
发表于 2012-10-10 23:05:48 | 只看该作者
不锈钢有点硬,再加上手动用力不均,丝锥受冲击,用机加试试,用切削丝锥,别用挤压丝锥
发表于 2012-10-10 23:31:03 | 只看该作者
孔径不正确
发表于 2013-6-16 10:21:11 | 只看该作者
guoshouxu0214 发表于 2012-10-10 23:31
3 e5 _; x9 D# c4 f孔径不正确
( M' M- N, Z1 D- O3 u
你好,4-40是一种美式牙,4表示4#的意思,40是一英寸里面有40个牙,一英寸等于25.4MM,就是说4-40牙距大概是0.635左右,4#表示公称直径0.112英寸,也就是2.84MM左右一般来说4-40的牙,普通1MM厚的材料底孔是2.55正0.03负0.05的样子,不锈钢因为硬度硬,攻牙不易,所以底孔肯定要加大,应该是2.70左右,所以2.45的底也肯定是小了,攻不动是正常的,你应该反眏给上级,让和客户沟通是不是可以加大底孔,不然很难做到的,机械是严谨的,不对的尺寸我们应该判断,不知道对你有没有用,你可以看一下。
发表于 2013-6-16 16:26:29 | 只看该作者
保持与工作面垂直,再去攻丝,加攻丝油,
发表于 2013-6-16 20:56:24 | 只看该作者
用食用酱油当攻丝油 应该有些效果  润滑效果很好
- S. o$ V$ Z( X! d% _% ~
GMT+8, 2025-4-29 02:02 , Processed in 0.062511 second(s), 15 queries , Gzip On.
