楼主 |
发表于 2012-10-11 09:03:50
显示全部楼层
本帖最后由 wendy8314127 于 2012-10-11 09:05 编辑 0 \* p: j" J2 @$ Y! r \
d7598442 发表于 2012-10-11 08:44
4 ?% f# q. y% \. Q3 B9 b" _确实是不一样一个是V一个是Y,这个是表示焊接接头的形式,但是在设计时一般如果要求对接焊缝焊透就会用V型 ...
; j- J" `! _' I$ U1 y" _/ c( y; `
有点明白的意思了。可是还是觉得我理解有点问题,再耽误你点儿时间,看看这两个的区别。$ P5 H; K* D9 w) x4 B7 R2 y
" y w. q7 M$ Y, w2 r' V
因为Y型也是需要焊透的(V,Y的b值都是类似的,焊不焊透取决的另外的b值),
3 c0 L+ W x! J9 ?2 I, Y! ?# C1.像你刚才说的假如板厚12的V焊,标为5V(双边,文字不好描述符号),如果焊工不焊透(即b为0),中间留2的顿边,他也没错,因为一般不会标出这个b值。6 s% h8 G; N: g1 q" X2 A; P
2,同样的12板厚,换成Y型(严格说是Y的单边,T型剖口的话),标为5 Y(同样双边)。. x/ N* f; S( _( h4 a+ ^
你帮我看看这两者的区别是什么?刚才你的回答很详细了,可还是没完全明白
W, m; S5 h+ e, z/ j( o |
