楼主: wendy8314127
懂焊接的进(一个困扰和很久的问题)
发表于 2012-10-10 16:44:32 | 显示全部楼层
双V型坡口,留钝边的尺寸为5,图上不上明白写着吗?3 s/ i( A& [* k, l% {
8 |9 E# r4 d2 S+ z$ ~+ w7 `8 m哪来有疑问?不明白在问什么?
发表于 2012-10-10 17:00:05 | 显示全部楼层
双面单边V型焊缝,钝边5mm
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:14:02 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-10-10 16:44
; g5 g- z; d  |- u8 Y3 I双V型坡口,留钝边的尺寸为5,图上不上明白写着吗?% x0 ?. w( a2 s5 C' d1 \- ?" ~+ `
7 P" o/ c  {) B7 t2 B) n哪来有疑问?不明白在问什么?
# k7 k! n6 ]  f$ e+ O2 J
看你的回答比较靠谱,探讨下。首先你看看这图:(国标里面截图下来的)! z# R% ^/ f5 r2 \: C, ]+ c  O
1 J- j, |2 Q/ S3 f
你说是留顿边尺寸为5,可是这是V型坡口,国标已经规定H=板厚/2,V型坡口根本没有顿边了!我感觉我对顿边的理解有问题,你跟我说说这是我们问题,不然的话剖口H已经规定,角度B又是规定的,根本没有标注焊接高度的必要了,不是=板厚/2了吗?求回复,谢谢啊) P9 e. m; ?, k. |/ I) k
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:15:33 | 显示全部楼层
i20002009 发表于 2012-10-10 17:00 ; S6 ~/ D8 D1 ~3 U0 h
双面单边V型焊缝,钝边5mm
' T1 ]4 F  U. Z! T( m5 v6 O; T你好,你看看13楼的回复,大家共同学习探讨下,希望你的回复啊
发表于 2012-10-11 08:17:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 d7598442 于 2012-10-11 08:21 编辑 3 a. x- T* d+ g5 T* h& z3 G0 B
: ?) H# i" A  l9 W6 _# P4 t
1.你这个是双V型T型接头,前面的5是表示焊缝的有效深度,如过你的板子是10就意味着要全焊透,但是如果是大于10(如12或者是15mm)就表示不一定要全焊透,只要求有效焊缝厚度不小于10mm(单面不小于5)就可以了。。。
( w" Y; Y8 Q, _6 q2.还有就是那个5也是设计者计算焊接承载时的焊缝有效厚度的设计数值(图中是双V焊缝,所以有效厚度是10),为了保证焊缝强度,就要求保证焊缝的厚度不小于那个设计数值。! ]3 b8 d' M7 v/ J" }
3.这个5表示了有效焊缝厚度,也可以用于计算焊接时的焊材使用量,就像有些焊接明明是全焊了还要表一个焊缝长度一样,那个长度可以用于焊材用量,焊接工时等等相关的计算。( @) V% i8 ^7 S2 t; H/ ?6 _
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:17:23 | 显示全部楼层
  p) X1 q4 X. C5 ~9 c! H8 u
supperslz 发表于 2012-10-10 16:19 ' W1 h# p6 _/ o0 `3 M
表示焊高
/ {+ M- d8 [0 j4 f- [: h. n: |! g, r- Z+ `0 Q3 b
看你的回答比较靠谱,探讨下。首先你看看这图:(国标里面截图下来的); r- ~5 n" n" |/ n& ~" H1 v
* i/ |. y+ I1 Z7 w& r$ P4 J5 y8 I你说是留顿边尺寸为5,可是这是V型坡口,国标已经规定H=板厚/2,V型坡口根本没有顿边了!我感觉我对顿边的理解有问题,你跟我说说这是我们问题,不然的话剖口H已经规定,角度B又是规定的,根本没有标注焊接高度的必要了,不是=板厚/2了吗?求回复,谢谢啊5 C+ y7 B4 R) l( t" r- F1 N
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:23:44 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2012-10-11 08:17
9 }) ^1 K, M( x* F$ R% u1 K- E1.你这个是双V型T型接头,前面的5是表示焊缝的有效深度,如过你的板子是10就意味着要全焊透,但是如果是大于 ...
- u8 q3 b+ v5 T* u. w
如果是厚度是12,而这个“5”的意思就是有效厚度是10了(两边加起来),可是这样下来不焊透了,中间留有2的顿边?那不就是带顿边双单边V型坡口焊了吗?就不是V型焊接了。V型焊接和带顿边V型的焊接符号不一样呀,我应该是对顿边的理解错误了,希望你回复让我学习下
发表于 2012-10-11 08:34:23 | 显示全部楼层
wendy8314127 发表于 2012-10-11 08:15 ) d- y' g+ S: g7 ?' f
: A, M! @% j2 j" _- C7 _+ I- e查标准GB985 GB324,都是白纸黑字的,没必要讨论。
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:42:45 | 显示全部楼层
i20002009 发表于 2012-10-11 08:34
1 O( C1 O$ {9 M" ]查标准GB985 GB324,都是白纸黑字的,没必要讨论。
5 s" c3 i' y: g; J% q1 c大哥,我从业机械设计多年,查国标这事儿就不用你教啦。只是之前很少遇到焊接的,求助的就是这国标的模棱两可的蛋疼性,求高手开导而已
发表于 2012-10-11 08:44:01 | 显示全部楼层
wendy8314127 发表于 2012-10-11 08:23
' L9 D5 e- a$ @: b如果是厚度是12,而这个“5”的意思就是有效厚度是10了(两边加起来),可是这样下来不焊透了,中间留有2 ...
; ]9 W2 p  \( ~$ z" J
确实是不一样一个是V一个是Y,这个是表示焊接接头的形式,但是在设计时一般如果要求对接焊缝焊透就会用V型表示,但是实际上在加工破口时不一定是直接加工全版厚(例如6mm的板子加工5mm的坡口,这个时候用V和Y都可以的),这时候如果就表个V型焊缝,工艺员会知道要焊透,但是焊工呢,他焊个5mm你说怎么办。所以这时候我标个6V(当然表6Y也可以,这个是没必要纠结的,都是说明了要焊缝的有效厚度,只是作为工艺员知道他们的加工的坡口有细微区别,但是对于生产的焊工我们图纸就要告诉他们要焊透),可以更全面的说明设计时的产品焊接要求。
1 V- G) K4 [* s& l$ R& T, r0 h
GMT+8, 2024-11-24 13:52 , Processed in 0.055872 second(s), 19 queries , Gzip On.
