查看: 21614|回复: 55
懂焊接的进(一个困扰和很久的问题)
发表于 2012-10-10 11:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
懂焊接的在标注焊接的时候都要求标注焊接方式,高度啥的,查国标。一直很纳闷这个V型坡口焊接的问题:V型坡口焊接已经是V型了,为什么国标里面标注的时候还要标出焊接高度?或者基本焊接符号前的这阿拉伯数字代表了其他的含义,自相矛盾呀。一直想不通,望高手解释,大家共同学习探讨# B& T$ S. N5 q; S, C  E$ g
发表于 2012-10-10 11:19:18 | 显示全部楼层
是开坡口的深度尺寸吧!
发表于 2012-10-10 12:04:14 | 显示全部楼层
CAD2012的焊缝标注里面有提示,每个位置代表的是什么都有
. f' J  a; t4 e4 N1 n' @
 楼主| 发表于 2012-10-10 12:52:43 | 显示全部楼层
楼上两个都是业余的。不过谢谢你们啊,共同学习。没专业人士吗?
发表于 2012-10-10 13:14:06 | 显示全部楼层
表示焊接高度,也就是三角形的高
发表于 2012-10-10 13:59:41 | 显示全部楼层
单面施焊三角焊缝宽度5长度250,是这个意思吧。
应该是宽度,v型坡口的宽度,板厚应该是已知,给出宽度可以知道角度。  发表于 2012-10-11 12:39
发表于 2012-10-10 14:23:06 | 显示全部楼层
后边这个5应该是说明共有5处这种焊品,图上不是有五个立板?
必须是文科生,还是小学本科!  发表于 2012-10-11 08:16
哈哈,大虾文科出身!看出来了,  发表于 2012-10-10 16:48
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:46:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回答,不过你们估计没碰到到焊接吧?求版主、高手出现。
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:48:56 | 显示全部楼层
板厚肯定另外标注了,假如是20,那么V型剖口焊的焊接高度自然是10了,两边都是是10才会是V型焊接,如果不是,那就是带顿边剖口焊了,可是这国标手册这“5”代表什么高深的意思了?专业人士现身吧,我是做机械设计的,最近在做个很多焊接的项目
发表于 2012-10-10 16:19:04 | 显示全部楼层
表示焊高
GMT+8, 2024-12-28 20:05 , Processed in 0.053834 second(s), 21 queries , Gzip On.
