楼主: 苦菩提
图示零件,加工出来后装不上,问题分析
发表于 2012-10-13 20:59:04 | 显示全部楼层
怎么检测的?应该是量的配合段的某一个截面。还有约束没有加上哦
. ~+ @, D% m" f( u
发表于 2012-10-13 22:53:23 | 显示全部楼层
测量时也可能有误差,比如上下1个um,再一个轴做到最大,孔又做到最小,理论上是可以的,装配长度越长,最后越不好装,因为里面空气排不出来就装不进了,最好加工的时候按图要求的中间公差做,再一个装配的时候配对装最好。
发表于 2012-10-13 23:58:21 | 显示全部楼层
图纸上标注0对0的,基本上装配时都会有点类似小过盈的感觉。考虑到工件的形状加工误差,有的地方的配合间隙就有可能小过盈了。
发表于 2012-10-14 09:40:53 | 显示全部楼层
从图上看盲孔没做排气槽是一个原因,加个排气孔(装配后堵塞),应该能打进的。
发表于 2012-10-14 12:42:35 | 显示全部楼层
第一眼的感觉是长度长了,对形位公差是有要求的,一般是给圆柱度要求,不过有些图纸给的是圆跳动,不知什么原因,好像是降低要求?* Z  M' v3 s5 X: D
上面说因为空气的原因,压不进去,但我觉得至少也得进去一半,空气被压缩才会装不进去,那表面不是相当的光洁而且几乎没圆度误差。
发表于 2012-10-14 18:03:05 | 显示全部楼层
应该是圆度没达到要求,轴公差设置为上下公差都为负值
发表于 2012-10-14 18:26:16 | 显示全部楼层
粗糙度太大或是孔是倒锥形的外大内小装不进还有排气孔
发表于 2012-10-14 19:28:33 | 显示全部楼层
孔那里有高点,拿把钳工铲刮一下
发表于 2012-10-14 20:54:06 | 显示全部楼层
应该是加工问题,还有就是测量没做好,如果你在装不上的那个位置测量一下,应该没问题" ]$ i" S3 A& v$ x: X& P, L( l2 E  b* H
/ n: n; r5 a6 o8 y  K
发表于 2012-10-14 20:57:32 | 显示全部楼层
这个问题我试过的。不是空气造成,也不是公差造成。主要是你的轴或孔变成了三角型,你用千分尺或是内径千分表是量不出来的。必须用塞规测量。
GMT+8, 2024-11-30 06:44 , Processed in 0.057588 second(s), 16 queries , Gzip On.
