楼主: 苦菩提
图示零件,加工出来后装不上,问题分析
发表于 2012-10-10 22:21:59 | 显示全部楼层
形状误差结果产生了过盈装配,过盈导致底部气体封闭影响装入
发表于 2012-10-10 22:27:45 | 显示全部楼层
目测圆柱度。。。。
显微镜眼睛?  发表于 2012-10-15 13:14
千里眼乎?  发表于 2012-10-15 13:13
发表于 2012-10-10 23:06:59 | 显示全部楼层
个人觉得是排气孔的问题,非圆度问题,这种零件肯定是磨床磨的,有可能零件太长,一端夹持另一端最好用顶针顶上,这样能保证同轴度。
发表于 2012-10-10 23:54:43 | 显示全部楼层
应该是圆度的问题吧,h7的公差车床很容易保证。装不进去也只有形状公差的原因了。
发表于 2012-10-11 00:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得把,不是光洁度问题,就是安装有问题,安装的时候要两轴线重合,然后一个轴向的力压入,最好用油压,
发表于 2012-10-11 00:15:46 | 显示全部楼层
呵呵,0对0的话很难装进去的,排除气密性和各类加工形状误差的影响后,楼主依然装不进去。; h) e3 U, `& O+ N5 K( n
, ^1 S$ W( |; }' ~9 h/ ]
楼主如果干过装配钳工,估计2丝以上的间隙,你可以装进去,如果没实际干过装配的话,5丝以下间隙,基本你不要想很顺利的装进去。原因很简单,你放不正。借助比较精密的工具可以装2丝以下的间隙,不过也很难装0对0.
这种可能性也会有,但一般出在,单价小批量生产模式中。批量生产不会的。  发表于 2012-10-11 17:58
嘿嘿,学习啦  发表于 2012-10-11 09:04
发表于 2012-10-11 09:59:07 | 显示全部楼层
1.装不到底:是底部存有空气% T4 H: q8 |. [
2.装在口边:是加工尺寸问题
发表于 2012-10-11 14:29:29 | 显示全部楼层
形位公差检测有问题
, L7 m- E; r2 w, M  ^
发表于 2012-10-11 16:29:32 | 显示全部楼层
来这里看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-11 17:57:54 | 显示全部楼层
变形  应力
GMT+8, 2024-11-30 06:44 , Processed in 0.055370 second(s), 16 queries , Gzip On.
