楼主: 苦菩提
图示零件,加工出来后装不上,问题分析
发表于 2012-10-10 11:02:51 | 显示全部楼层
1.里面有空气。
# \2 M8 V5 r, _+ ]2,车床加工的轴为最大实体,孔为最小实体,装不进去。
& M2 Q& ?# T5 }  o. h2 d: m7 O+ {3,轴和孔的光洁度不够,圆柱度,直线度不合格。
& k9 G# J7 S1 u  r0 k) B" K我做加工的。遇到过很多这种情况,单件测量都合格,货交出去客户装不上,其实想想那个公差表是理论公差,实际使用中很多时候都不是那么回事,再说以前跟着师傅干活时都要求把活做到中间公差,现在可能没人提了,楼主这种情况如果车床车到轴-0.01,孔加工到+0.02,它要不下去都难,偏偏都加工到0,那也是合格的,可是你确装不进去。我觉得不如不按理论标尺寸,轴-0.01,-0.025.孔+0.01,+0.039,
首先要确定设计所需要的是间隙,还是过盈配合,那0对0是间隙还是过盈那?  发表于 2012-10-13 15:49
我就奇怪了,什么都反对加工到0位,那照你们的意思就不能有过盈配合了,过盈配合就装不了了?空气、形状公差都有理。说两件不能同时加工到0位,不敢苟同。  发表于 2012-10-13 12:16
有理+1  发表于 2012-10-10 16:19
说的很全面,支持一下。  发表于 2012-10-10 12:32
有道理。。。  发表于 2012-10-10 12:08
我听你的,  发表于 2012-10-10 11:26
liujiaoce + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-10 12:13:03 | 显示全部楼层
主要是空气   像你这样的 都应该有个出气孔啊
- W+ T7 ]# j' |; ^
发表于 2012-10-10 12:40:00 | 显示全部楼层
主要是轴和孔的间隙不够,间隙够的话空气没影响,手压不进可以用机器压进去,
发表于 2012-10-10 14:15:26 | 显示全部楼层
我在想,车床上一次车出来的,圆柱度怎么能不好,除非车床主轴是偏的
发表于 2012-10-10 17:04:58 | 显示全部楼层
误差太小了,最小误差也不能是0,还有圆度也影响(一侧正好,另一侧偏大);你最好设计公差大一点,带键槽的。
发表于 2012-10-10 19:17:47 | 显示全部楼层
解决了排气和形状误差应该就行了吧
发表于 2012-10-10 19:27:45 | 显示全部楼层
这种情况经常碰到,以前师傅教我不管轴还是孔测量时都要转个角度再量看是不是有圆度误差的,还要前后各量两个点看直线度的,如果都没问题应该就不会出现这种情况了,除非一个做上差,一个做下差了
机加工的常识不知道现在还有多少人知道,  发表于 2012-10-10 19:34
发表于 2012-10-10 19:41:19 | 显示全部楼层
是不是圆度不好椭圆,或圆柱度不好产生锥度
发表于 2012-10-10 20:16:46 | 显示全部楼层
内孔尺寸公差查一下
发表于 2012-10-10 21:12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 昊天大帝 于 2012-10-10 21:14 编辑 ' V: P# \1 R9 _
' o9 V, x' k. v+ Y7 C
我记得师傅说过,一般要做中间公差,配合工件要做到轴减孔加。这样方便装配
我们做工件不是为了返修,一次加工成功是我们得追求1!~!~  发表于 2012-10-24 18:56
但是还有人说,要做到轴加孔减,这样方便返修?究竟在加工行业是怎样做的就不清楚了  发表于 2012-10-24 08:59
GMT+8, 2024-11-30 06:40 , Processed in 0.059179 second(s), 21 queries , Gzip On.
