查看: 8714|回复: 11
请各位兄弟推荐一款螺旋榨汁机
发表于 2012-10-9 22:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥需要购进1台螺旋榨汁机,国内那个厂家的好?或者说应该怎样去分析设备的性能。考察设备中,请各位大大给个意见。同时,也在想自己设计制造,可行不?原理图网上有,需要计算受力和产量。还有配套的破碎机,将破碎机分开还是安装破碎机在榨汁机上?问题比较多,还请大大们指教!
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:00:26 | 显示全部楼层
顶上去,请各位大哥帮帮忙!
发表于 2012-10-10 21:59:55 | 显示全部楼层
九阳的不错啊
谢谢兄弟的回复,请看下面的图片!  发表于 2012-10-11 22:35
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:18:58 | 显示全部楼层
是工业用的上个图片参考参考. n( v* x; U7 I2 _% |: C
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:20:41 | 显示全部楼层
一、产品型号、名称
3 ~8 D( S+ T2 P, i4 zLZ  — 1.5      螺旋榨汁机5 ~, @6 p# P0 z* v. ?! C
                处理量1.5T/h(参照西红柿)1 ]' c9 N$ {' z' J% n8 i- d2 p, R
                螺旋榨汁机9 K2 e3 u$ U1 o3 m6 [* M* D% J% y
二、用途及适用范围2 X5 z+ l1 x0 h
★ 用于压榨菠萝、苹果、梨等水果;3 w& L( }& n% s* s: R
★ 用于压榨桑椹、葡萄、桔子、橙等浆果;
  n6 E8 _. C  N2 e8 |$ g★ 用于压榨西红柿、生姜、大蒜、芹菜等蔬菜。
" s7 B# n2 k2 X: B) b三、技术特征:5 ~  Y8 p+ y7 |# ]' Q
3.1 原料处理量:1.5T/h% l7 V. J9 q; W$ ?1 l: p
3.2 螺旋直径:Φ175mm! j. ^# V$ a6 z1 ]3 o' M5 x8 I: L4 K
3.3 螺旋转速:400rpm
& L( v- ~( e- q# X3.4 过滤网孔径:Φ0.6mm
% k- [, i1 o- k3.5 电机功率:4KW+ p8 ?. U3 E1 e- `6 W9 o
3.6 设备重量:约220公斤; d1 Q! w; l* ^* U+ c" w
3.7 外形尺寸:1560×450×1340mm) f6 f9 l7 r) u) C5 {
四、设备结构及工作原理
7 v1 C1 R2 \) S" ~; y; d) L- a4.1 结构
& L# ^) ^( n" k, v, X; q2 k★ 由前支座、进料斗、螺旋、过滤网、盛汁器、后支座、出渣槽等组成,螺旋主轴左端支撑于滚动轴承座内,右端支撑于手轮轴承座内,电机通过一对三角皮带驱动螺旋进行工作。
% T; R" Q6 ?3 P7 l0 b6 V2、工作原理( }8 N) W/ {7 a3 W
★ 本设备的主要构件是螺旋,螺旋沿着料渣出口方向底径逐渐加大而螺距逐渐减小,当物料被螺旋推进时,因螺旋腔体积的缩小,形成对物料的挤压而榨汁。! |! N& p) p& Z3 Z' m: T/ Z4 g+ K
★ 螺旋主轴的转动方向从进料斗向渣槽方向看去,为顺时针方向。
' e6 R/ |  v& G% A5 |2 B9 N: _9 [★ 原料加入进料斗中,在螺旋的推进下受压,其压榨的汁液通过过滤网流入底部的盛汁器,而渣则通过螺旋与调压头的锥形部分之间形成的环状空隙排出,调压头沿轴向的移动可调整空隙的大小。用手顺时针(从设备的出渣槽向进料斗端看)转动手轮轴承座时,调压头向左,空隙即缩小,反之则空隙变大。改变孔隙的大小,即调整排渣的阻力,即可改变出汁率。但如果孔隙过小,在强力挤压下,部分渣的颗粒会和汁一起通过过滤网被挤出,尽管出汁率增加,但汁的质量相对下降,因此孔隙的大小应视用户的具体工艺要求而定。
4 b1 t: X4 T% e( u0 J
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:33:50 | 显示全部楼层
来个结构图
发表于 2012-12-13 12:39:22 | 显示全部楼层
看来只有楼主 自己顶上了
发表于 2012-12-13 15:57:34 | 显示全部楼层
帮你顶
发表于 2014-7-15 11:28:58 | 显示全部楼层
jpcen05 发表于 2012-10-11 22:33
' M( Y! D/ B; q- \. H8 m* m来个结构图
! e& h$ W6 p( j, o; m: o之前有开发过一段时间的家用榨汁机,对此有一定的了解,后来老板认为没什么市场没做了。" D  m0 @* a& ^. }4 G
) `9 ~8 v0 C  [( C* }; S# H  P
适合你这个设备用的,可以用一对齿轮进行啮合。有个图片的,上传不了……
发表于 2014-7-17 09:07:10 | 显示全部楼层
% K- o$ r  V. Z, i' r7 V, X  ^% i
jpcen05 发表于 2012-10-11 22:33 . @7 \( t& t* u$ _
来个结构图
" E0 ^- C5 \9 G7 \
有个以前的齿轮图给你参考。之前直接山寨的韩国机子……
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.072007 second(s), 20 queries , Gzip On.
