查看: 3147|回复: 1
数控车床 加工轴 轴的 径向圆跳动 控制在0.02MM 的方法
发表于 2012-10-9 20:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天 加工了个  一头0.04中间0.03另一头0.04MM  达不到 0.02MM以内   怎么办
- g$ O5 K7 ?' S* U! M  《8号顶尖套 套6号驱动顶尖》套在主轴上    尾座 回转顶尖    回转顶尖 那边跳动 0.04MM
$ ]/ Z9 s$ g; U7 Q$ P& e2 ~  工件长度280   直径60   大家帮忙想想 办法。。  买不到  8号驱动顶尖  郁闷。。。。0 f7 a  }/ k! x% c9 S; X7 L
- s. F, {& ^# O. r
' [4 ]7 p, j- M补充内容 (2012-10-10 13:37):( F9 |; r4 b1 h9 O. o% T
是 一头 0.03  一头0.04MM  中间0.03/ a. {8 ~' _) L* j
+ b, s) P) v/ ?) j% J% S0 O补充内容 (2012-10-10 13:38):" p- u* h, f- j" W+ K; A
批量 生产的
发表于 2012-10-9 21:53:57 | 显示全部楼层
换顶尖吧,你那顶尖跳动严重的超了,要不干脆 不用顶尖应该也没问题,轴也不长
GMT+8, 2024-11-30 08:55 , Processed in 0.049388 second(s), 17 queries , Gzip On.
