查看: 5097|回复: 5
如何控制轴 径向圆跳动 的各种方法 控制在0.02MM
发表于 2012-10-9 20:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-10-9 22:13:46 | 显示全部楼层
看你轴的大小再说了。我这边50以下的轴AA级弹簧夹0.005以下都很简单。最好可以控制不超过0.002。想来用三爪就难了吧……
发表于 2012-10-10 10:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
都什么呀一个0.02一个是0.002。
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:23:17 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-10-9 22:13
# z3 U) K. U1 t8 t- `0 u看你轴的大小再说了。我这边50以下的轴AA级弹簧夹0.005以下都很简单。最好可以控制不超过0.002。想来用三爪 ...
0 f3 \9 E$ [4 C  l2 b
轴长 350    直径50以内 批量生产       小弟没用过  AA弹簧夹    不知道 怎么用     请教了。。。。。。。谢谢。: L' E. e( F! X( A
一种夹具,俗称鸡心卡,轴两端打中心孔,卡盘上内顶针,尾座活顶针,鸡心卡夹住,不要大惊小怪,跳动可以0.002的。  发表于 2012-10-10 21:37
发表于 2012-10-10 13:59:46 | 显示全部楼层
精度提高到8级不行吗
发表于 2012-10-10 23:57:11 | 显示全部楼层
鸡心夹头和弹簧夹头不是一回事吧?
GMT+8, 2024-11-30 09:52 , Processed in 0.055963 second(s), 19 queries , Gzip On.
