查看: 2367|回复: 3
Fanuc0i Mate c 系统报警求助
发表于 2012-10-9 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床工作中,突然报警:主轴风扇报警、刀台过热报警、变频器报警、四方向限位报警。经查系统24v无输出,对Fanuc系统不熟悉,求助高人怎样排除?想查看一下PLC也不会操作{:soso_e121:}。
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:33:51 | 显示全部楼层
故障今天上午解除了,是输出短路造成I|O  Link  保险熔断,更换后主轴正反转、液压卡盘、液压尾座不动作、刀台转不停,其余功能正常。经查PMC梯形图后分析原因可能是电磁阀不工作造成输出的条件不成在。再查发现电磁阀的公共端保险熔断,更换后系统恢复正常。
发表于 2012-10-17 15:06:38 | 显示全部楼层
stone_1045 发表于 2012-10-10 20:33
$ ~8 y0 D; t- L  o* ^- `故障今天上午解除了,是输出短路造成I|O  Link  保险熔断,更换后主轴正反转、液压卡盘、液压尾座不动作、刀 ...
3 D2 [+ j& Z* F9 G; h; U: D6 _0 B
这种报警比较明显是IO设备无法识别造成的,或者IO模块损坏了,或者IO Link线断了。
2 V4 n" z/ s+ ^- W  d3 X- S
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:08:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
GMT+8, 2024-11-26 06:41 , Processed in 0.050223 second(s), 20 queries , Gzip On.
