查看: 2480|回复: 6
询大直径无缝钢管机加工
发表于 2012-10-9 14:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要用到一个机械夹具,现在需要购买一段钢管,材料为45号钢之类,(产品还需要进行焊接加工)。最终产品为外径Φ560 内径为Φ513的钢管,长度2710mm.将此管子剖开为2个半圆后再镗孔、磨内孔加工,如果有合适的尺寸也可借用珩磨好的油缸管一剖为二,请问有哪家可以做此加工?{:soso_e118:}因为运输成本高,所以最好是在苏州、无锡、常州一带的工厂。此工件的使用地在无锡。
发表于 2012-10-9 16:46:48 | 显示全部楼层
我离你很远。。
发表于 2012-10-9 23:06:53 | 显示全部楼层
: b& G$ c* P4 w2 S; U# U
+ i  g4 t3 E# L$ r9 u3 R% }! p* h: U' i9 M4 o9 G3 C
    我到是很近。 不过这么大直径 需要 61140左右的床子了吧。 我的甩不过。 长度到不是问题。
发表于 2012-10-10 08:48:39 | 显示全部楼层
我无锡,你说的管子有的,你可以选560*25-60,或者610*25-50,到国联金属市场买吧
发表于 2012-10-10 08:59:54 | 显示全部楼层
用我们的立式锯床可以精准的把管子一剖为二,
发表于 2012-10-10 09:09:05 | 显示全部楼层
楼上的,你是哪里的,
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:50:34 | 显示全部楼层
大丈夫WX 发表于 2012-10-10 09:09
! t" ?7 c4 E) R/ Z楼上的,你是哪里的,
# o$ l4 {; |. S
我在无锡新区,你是做钢材贸易的吗?你好说的无缝钢管可以零割吗?45的什么价格?
GMT+8, 2025-4-21 11:28 , Processed in 0.059122 second(s), 18 queries , Gzip On.
