楼主: 我是天空
钣金加工问题
发表于 2012-11-14 10:03:06 | 显示全部楼层
这个是完全没问题的
发表于 2012-11-22 00:59:26 | 显示全部楼层
+ L4 b/ ]7 D) `1 P
2 q9 |  f/ ?4 x7 z0 W我是做机床钣金的,经常会有类似圆弧折弯,以前用数控折弯,但是有刀痕,尤其是表面做光面烤漆时批腻子很麻烦,现在都是圆弧刀直接折弯,很方便的。. S* a# }% a" D: S: q
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:32:27 | 显示全部楼层
淡淡的乌龙茶 发表于 2012-11-22 00:59
9 r6 @/ V. V+ F3 `" T我是做机床钣金的,经常会有类似圆弧折弯,以前用数控折弯,但是有刀痕,尤其是表面做光面烤漆时批腻子很麻 ...
: \9 e4 f: e' |+ ?, b你用的圆弧折弯刀是买得还是定做的,多大圆角的?- n) O( `1 ?% A' S5 E9 o
发表于 2012-11-22 19:31:49 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-11-22 14:32
; r: M' a4 f# M  c你用的圆弧折弯刀是买得还是定做的,多大圆角的?
0 |! Y  e* D  b3 L+ R# T& U
根据产品工艺,自己出图让厂家定做,如果碰到量少的话自己用无缝钢管做一个简易的。大圆弧的一般要自己做个简易下模,这种圆弧折弯时不会有多大压力,钢板焊接一个就行。
发表于 2012-11-22 20:27:09 | 显示全部楼层
大R折弯刀+大R V型槽
发表于 2012-11-23 09:08:11 | 显示全部楼层
现在的伺服折弯设备不是有R角折弯功能吗?直接就可以折出来的
发表于 2012-11-23 11:23:24 | 显示全部楼层
数控折弯机,多段折弯有压痕,不好处理!
发表于 2013-4-27 09:17:37 | 显示全部楼层
有没有人提供钣金加工的成本计算呀,比如下料费用如何计算,折边费用,焊接费用,表面处理费用,头痛死了,唉!!
发表于 2013-5-4 09:56:48 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-10-20 15:39 & d5 K: P7 K6 r9 O. `+ h- k" w
你的意思是靠下模来折出圆角吗
% i; I0 w9 @2 u, j) e步距定多点,R很容易弄出来的!9 x5 Y3 I& O6 a: y; \4 t  D
发表于 2013-5-10 11:42:56 | 显示全部楼层
这个要数折,就用V12下模,按板厚的10分1步距,算出弧长,在算出刀数,就可以折出来,就是有点麻烦# g  D/ M9 Y. S# F
5 z6 u; q3 G# k
GMT+8, 2025-3-12 08:44 , Processed in 0.065485 second(s), 13 queries , Gzip On.
