查看: 13363|回复: 13
SW加入零件质量属性后材料明细表出错
发表于 2012-10-9 12:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW中添加材料质量属性后,材料明细表中数量一行显示的是零件总重量(零件重量×数量),而不是数量,请问各位大虾,谁知道是什么原因啊?
* G" r* m& R$ Q; w' |( ^) U
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:39:00 | 显示全部楼层
d:\desk/1.jpg
发表于 2012-10-9 13:40:06 | 显示全部楼层
明细表模板链接与你的属性不一致,要重新定义模板
: C2 h7 t: `6 L7 D9 ?1 f" y如果只有这一行是这个问题,后期更改的可能性更大,重新插入一次应该就可以了
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:57:24 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,再解释一下,拉杆3036和拉杆3018是在没加入零件质量属性前绘制的,连接件的那个8是手动修改上去的,也就是说,此表格对于其它的零是没有问题的,只是对修改零件质量特性后绘制的零件会出问题,这应该不是链接的问题吧?
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:00:06 | 显示全部楼层
设定明细表模板链接时,那个数量一栏没设置,还是系统自带的链接和列数,修改的链接只有单件和总重这两个方程式
 楼主| 发表于 2012-10-10 12:00:40 | 显示全部楼层
d:\desk\2.jpg如图,原始链接照样是错的
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:12:31 | 显示全部楼层
咋没人帮忙啊?拜托拜托
发表于 2012-10-11 11:45:38 | 显示全部楼层
请教下高手,这个怎么设置的{:soso_e112:}
 楼主| 发表于 2012-10-15 12:49:27 | 显示全部楼层
你指的是哪个?
. y% Y. ]6 q/ b这是我在网上找到的一个教程
. \: W8 t9 H7 m4 {你需要的话给个邮箱地址,发给你、
发表于 2015-1-28 15:24:00 | 显示全部楼层
等待高手。。。
GMT+8, 2025-2-21 20:42 , Processed in 0.065026 second(s), 20 queries , Gzip On.
