查看: 3117|回复: 5
SKF 轴承防尘问题
发表于 2012-10-9 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是SKF 6003-2Z/C3轴承,经常出现卡死情况,打开防尘圈,发现里面有大量灰尘,请问这是怎么回事,是轴承质量问题嘛,我这边粉尘确实比较大。如果不是质量问题,还有其他办法吗,谢谢
% D% p3 b, |# H& p5 M0 W
发表于 2012-10-9 10:11:12 | 显示全部楼层
这应该和轴承本生的质量问题没有关系。6 x/ a/ x! R& ^1 r' d
不知道你用在什么机械上?转速多少?4 |! q0 Q- Q) \  Q. q
灰尘大,要用接触式的橡胶密封的轴承,要用接触式的。) D1 Q8 A' z4 q  _. ~- S! R
4 q4 G: ~# o# r% D
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:47:34 | 显示全部楼层
凡人一个 发表于 2012-10-9 10:11 ) X1 m0 z' _( O
这应该和轴承本生的质量问题没有关系。4 M9 m) p% k9 X, j6 I
不知道你用在什么机械上?转速多少?( E0 U0 x+ Q/ G5 j3 w2 G
灰尘大,要用接触式的橡胶密 ...
1 F. m% d2 f7 ?  }2 ^+ S谢谢,用在作为导向的向下运行机构,速度很慢的,也就是手动操作上下运行的,就是粉尘很大,温度高(80度),接触式的橡胶密封能说具体点吗 或者具体型号,多谢
发表于 2012-10-9 11:14:21 | 显示全部楼层
-2RS1,就是带接触式密封。
发表于 2012-10-9 11:23:03 | 显示全部楼层
80度稍微偏高一点。
' X. D( o" k, q5 O# f8 ~! K接触式橡胶密封就是密封圈的内径和轴承内圈是接触的,有的有一定的过盈量。7 J& ~8 Z3 i# l$ ?
楼上图片是SKF的几种接触形式。
  l6 W( Y" T2 I1 JSKF的轴承型号后面加RSH,RS1,如6003-RSH/C3。3 Q' a9 f7 S" l# ~, \& P. J" I
NTN的如6003-LLU/C3.8 i, V5 k- d3 D
国内和KOYO的6003-2RS/C3。0 d9 t# c* y3 P8 U! K3 P4 _% ^+ i1 `: m
C3是轴承的游隙标准,80度C3也可以使用,最好C4。
* h8 r: t1 }* m* z! n5 G% k5 T6 U  `6 P还有润滑脂也要适合,耐温稍高一点。
( w7 ?- r# g0 d2 N) a
发表于 2012-10-9 16:21:03 | 显示全部楼层
结合你的两个帖子看:问题还是轴承选用的问题上。你在轴承选用的贴子里要300度的环境工作的轴承。在本帖中的轴承是原来设备上带的吗?C3的选择是可以的但是。2Z就不那么可行了。因为耐300度的润滑脂是很贵的。轴承出厂时一般不会充它的。只能充普通的润滑脂。一遇你的设备的使用环境就像你所看到的现象了。不是密封不严的问题。顺便建议你将轴承型号去掉2Z。更换高温润滑脂。安一定周期充润滑脂切记!
2 b0 f5 {5 K7 U
1 m4 S- d  s5 n3 _5 W, `1 F4 t1 a
# V% N$ e& f% Z, E3 X: I
5 {  A( O; l- ^5 W5 u9 T$ F
2 H7 ], p" ~+ i$ H& t5 R
5 D: Q6 u1 y) B0 w& f  Z
; r4 \7 T- R# E$ B" ^  s, a+ i7 l& F! i2 \6 p
- \5 h1 R% l8 z, n6 [4 N
) c4 d( D2 V1 g, q: g" n" K2 ]( Q
; K% ^- H, H- X
" p9 ~5 G, P% k! D; M- x
+ N) G3 g; `' u/ M: f# `7 ?" P+ c% x
* Y: n3 W8 v, _1 F" l7 T% _
+ K' F$ V$ q) R( s! `- K) v1 Z8 t; ~: a% |8 o
- \2 i- l) g- Y* u
5 p+ L- a! G4 r  ], S
, I3 \4 }( a. N5 I( Y& a; h
GMT+8, 2025-2-22 13:02 , Processed in 0.055882 second(s), 20 queries , Gzip On.
