楼主: 电动小短裤
理论求解,真正的理论-运动学
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:07:59 | 显示全部楼层
simondog 发表于 2012-10-8 22:36
1 k! Z) E" G! o6 x& \因为dr/dt指径向速度(即直径的变化情况),当r为定值,dr/dt=0。
+ v4 k, p& f4 b) h4 f. B- O0 \
我明白了,直径是不变的,直径的方向是变的,方向的导数确实是速度的方向。
发表于 2012-10-9 20:20:07 | 显示全部楼层
电动小短裤 发表于 2012-10-9 18:05 " u- l3 z2 @6 |% r0 n4 V' ~
我知道路程的导数是速度,按题目表述,直径的导数也是速度吗?
2 k4 ]/ g0 W, r0 v- `  ]% q+ F; a# Z
楼主,你可能有些理解错误了。首先:速度是大小和方向的结合,两者任何一个变化,则速度改变了。速度是位移(不是路程)对时间的一阶导数。而速率是路程对时间的一阶导数。位移是矢量,有方向,有大小;路程不是矢量,只有大小。位移是终点相对于起点的位置变化,大小为两点的位置变化量,方向由起点指向终点。比方说:A和B相距1m,物体从A匀速运动到B,耗时1s,又从B匀速运动到A,耗时1s。整个过程,路程为2m,而位移则为0,速率为1m/s,速度则为0.r只是代表的运动相对于起始点(本题为圆心)的矢量,只不过本题的运动形式事先告知你是绕定轴转动的圆周运动,使你的思路被框住了。
    另外,任何运动轨迹都可以看成本题的模型(绕定轴转动的圆周运动),比如。(匀速)直线运动可以看成是以起始点为圆心,半径(匀速)增大,角速度为0的特殊的圆周运动。同样,圆周运动也可以看成方向有规律变化的直线运动。其他任何形式的运动,都可看成是两者的结合。
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:52:02 | 显示全部楼层
spkage 发表于 2012-10-9 20:20 6 [2 D- M. e. J0 e0 z
楼主,你可能有些理解错误了。首先:速度是大小和方向的结合,两者任何一个变化,则速度改变了。速度是位 ...
- r/ P' L3 v1 G8 P/ F3 E
后面回答的很好,谢谢了!8 X  G/ v2 M" @! J/ [: @3 v
发表于 2012-10-11 15:18:29 | 显示全部楼层
高等数学 忘的差不多了
发表于 2012-10-15 19:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。v是瞬间速度。r与v没有关系,dr与v才有关系。来自: Android客户端
发表于 2012-10-16 13:11:34 | 显示全部楼层
路程对时间的一阶导数当然是速度了
GMT+8, 2025-4-30 01:53 , Processed in 0.072006 second(s), 14 queries , Gzip On.
