查看: 6231|回复: 13
solidworks 超难解决的问题 求指教
发表于 2012-10-8 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7 64位家庭版系统安装solidworks在欢迎页面中点击下一步没反应7 {! W- i; p' ~
  我已经装了5 个版本了都是同样的。求指教
( A. C7 T6 h7 \
发表于 2012-10-8 16:55:38 | 显示全部楼层
x64的solidworks?
2 J7 Q3 |/ c* H+ \* z3 d重装系统或者换系统,也可能与你的配置有关
发表于 2012-10-8 17:27:23 | 显示全部楼层
是64位版本的嘛 我装2012时 32位系统装64位SOLIDWORKS 也是下一步就没反应了!
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:01:50 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2012-10-8 16:55
% k8 N, I, Y( i1 d# V* Dx64的solidworks?& X+ O8 R+ J& f, \
  X, X# b+ C! Y9 S* K! j4 _
版本64位的和32位的都有试过了。但是都是到欢迎页面就没办法进行了。+ g! {8 y, \( ^7 ?! L% E( G5 |! z% {
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:03:48 | 显示全部楼层
PARKER121 发表于 2012-10-8 17:27
1 ^  U) i" _, A6 W是64位版本的嘛 我装2012时 32位系统装64位SOLIDWORKS 也是下一步就没反应了!
3 N" |: x3 D) N+ u系统和版本都是64位的。我有试了七八天了,但还是不愿意重装系统。
不愿意重装?怪不得超难解决  发表于 2012-10-8 19:47
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:04:01 | 显示全部楼层
继续请教。
发表于 2012-10-8 18:26:35 | 显示全部楼层
win7 64 我是沒用過,不過在其它版本上家庭版執行solidworks 是無法使用!!你可試專業版win7 64...應該可以解決你的問題!!
发表于 2012-10-8 19:09:28 | 显示全部楼层
换XP!装sw2011!包好!呵呵
" C& U( R6 V( A* S" K# x9 h& W9 W) H. B' E, W) k$ e
个人还是觉着人要知足,满足自己学习要求的情况下尽量够用就好,再好的软件最终不也得靠你的设计实力来发挥作用么对不?
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:12:18 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2012-10-8 19:09
0 @7 W7 e) y' ?( b, S1 d换XP!装sw2011!包好!呵呵
- i; r4 d- W5 T- l' S/ w
  v( _* h3 V- M( \9 \/ B6 Z; {个人还是觉着人要知足,满足自己学习要求的情况下尽量够用就好,再好的软件 ...
# [  J3 J' o  K) w. M恩我先看一下吧,再等一段时间,如果解决不了也就只能重新装了。
发表于 2012-10-8 19:28:05 | 显示全部楼层
你确定破解成功了?
GMT+8, 2025-2-27 12:58 , Processed in 0.074417 second(s), 17 queries , Gzip On.
