一张图纸带来的疑惑
发表于 2012-10-8 19:33:16 | 显示全部楼层
清角用,另外可以消除尖角应力。
发表于 2012-10-8 22:18:41 | 显示全部楼层
圆心  如是底部,圆就只有一半了
发表于 2012-10-9 10:48:45 | 显示全部楼层
不影响安装和使用,是不是圆心位置重要吗?图上没表注就是清角,别管他就是了
发表于 2012-10-9 11:16:24 | 显示全部楼层
画这样的图纸的工程师基本可以归类为二把刀。呵呵+ A/ S5 s" z: A. a0 G. f" l6 f
& q6 U! |9 b& ]( M这是回转体,只是一个清根槽而已,作用楼上很多大侠已经说的很清楚了,我不重复,想说明几点:9 f8 T* v- R. C9 n7 s
( a; L  x  B2 u/ P6 n1 A( l1、如果是交线过圆心,清根作用可以完成,消除应力集中也勉强可以,但无法加工或者说至少是加工困难,用啥刀子都别扭,貌似没必要吧。(大家注意,如果这样理解图纸的话,R2清跟槽进口小于4mm的大概2.828mm,肚子却是4mm,这不是有点折腾工人吗?想不出是什么道理!)! Z$ E5 X, g( k# T. H( Z. r
1 X+ u- {, V6 C8 d* v/ d9 {2、交线过底边明显不对,交线与R2相切理论上可以,但失去清根的作用了,只是消除应力集中,如果滚轮内配合的件不是尖角而是大于R2的圆角可以使用,否则的话面接触就没有了。  ?( O  ~" {# u% k; F: q
/ s" l( H& n* B" p2 g8 B
3、实际情况很简单,清跟槽的形状和尺寸有标准的,一般是矩形槽清根,为消除应力集中,矩形清跟槽的底部两个尖角有过渡圆角,一切问题就都解决了,为什么不看看标准,画图也太天马行空,随心所欲了。! I  D/ K% A- K! n6 w& g0 m
1 k8 n; H  D7 V& V+ N0 L2 p! F9 v
4、这结构是前人千锤百炼的,要创新也不带这么创新的!要在继承的基础上创新!没有继承,基本瞎扯!/ Y7 u) a2 ^( ~; u7 v
+ p, V% ]8 N9 O6 n9 @! A8 [
这帖其实刚出来就看到了,本不想说话的,今天又看这图,越看越别扭!可能话说的过了,不过,请楼主如果可能的话提醒该图作者,去了解一下工艺再画图比较稳妥!
谬赞!彭老是我偶像呢,呵呵。  发表于 2012-10-9 21:52
robaiming + 1 你的回帖跟彭老师的一样,认真看了都有收获
发表于 2012-10-9 11:33:08 | 显示全部楼层
应该是要求不高的清角孔。无需计较交线的位置。但按图上看,交线是在圆心的。实际加工出来应该是直径2mm的圆底孔。
那不是孔吧?那是个环槽呀!  发表于 2012-10-9 12:00
发表于 2012-10-9 12:10:45 | 显示全部楼层
应该由25的尺寸决定,尺寸不同90度线相交点也不一样
发表于 2012-10-9 12:24:16 | 显示全部楼层
hds19810306 发表于 2012-10-9 11:33
3 }+ `. g0 F3 Q应该是要求不高的清角孔。无需计较交线的位置。但按图上看,交线是在圆心的。实际加工出来应该是直径2mm的圆 ...
' h/ m- o! O: ~
环形槽。看错啦。
发表于 2012-10-9 13:21:22 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2012-10-9 15:17:27 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-9 16:30:10 | 显示全部楼层
这是清角用的  圆心  老大
GMT+8, 2024-11-30 06:42 , Processed in 0.058994 second(s), 17 queries , Gzip On.
