查看: 6450|回复: 20
请教:G01可以和R一起用了吗?
发表于 2012-10-7 17:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日看到一程序语句“G01 X50.7 R1.95 F0.4;”,FANUC系统。
1 ]. J" z4 ~0 M      请教:G01可以和R一起用了吗?如果可以,那是顺时针走还是逆时针走呢?
  e( S! E; k9 y  A3 s0 |
发表于 2012-10-7 17:44:43 | 显示全部楼层
完全可以,就是简化编程命令(这里是倒圆角命令);
' X! ]% W! ?' n7 }+ i% b  h0 A) e顺圆弧还是你圆弧的看前后程序段的关系!
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-7 20:24:21 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-10-7 17:44
; E/ d1 y/ N! C! q完全可以,就是简化编程命令(这里是倒圆角命令);
8 M& ^& R1 m: j顺圆弧还是你圆弧的看前后程序段的关系!
; ]7 ]- W. v- M7 a看你后面的程序是Z方向 还是X方向的% g% x- ~3 D; P/ Y2 o
5 Y: `4 Y9 ~  @. J
前边要有逗号的",R_IP"  发表于 2012-11-13 19:41
耶稣爱子 + 1 热心助人!
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:47:35 | 显示全部楼层
∮俊がく叶る 发表于 2012-10-7 20:24 - Z) P& F% O  l& N# e" b
看你后面的程序是Z方向 还是X方向的
' L/ ?8 @+ s0 W9 W$ Z1 J5 k
谢谢,我有时间查一下
发表于 2012-10-9 09:55:06 | 显示全部楼层
  谢谢  有学到咯  ^& U8 j3 Q$ c# p
发表于 2012-10-10 07:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
是直接倒圆角直径。我前天也用过,好着,可是等在做另外一个用这种方法有不行了,不到圆角而且切了点料,搞不懂了,真心求教来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-10-10 19:18:51 | 显示全部楼层
千里沙漏 发表于 2012-10-10 07:48 , Q1 E+ `: K/ w( r; w+ |/ M
是直接倒圆角直径。我前天也用过,好着,可是等在做另外一个用这种方法有不行了,不到圆角而且切了点料,搞 ...
, m6 ^# L/ I  l1.“直接倒圆角直径”就是倒一个1/4圆弧吗?
6 ^* p6 k: W9 j0 S: _8 Y7 t2.大侠的疑问可以单独发帖求助。5 T! M9 @* J- J. m4 K2 J  u8 r0 ]
发表于 2012-10-10 19:38:45 | 显示全部楼层
这个方法编程很是方便,和A的用法应该是一样方便
发表于 2012-10-10 20:25:23 | 显示全部楼层
谢谢啊!又学习了。
发表于 2012-10-13 21:06:58 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2024-11-26 03:27 , Processed in 0.056338 second(s), 17 queries , Gzip On.
