查看: 6308|回复: 14
厂里铸钢件加工时 ,车刀老掉口,是刀头型号不对吗 ?
发表于 2012-10-7 12:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里铸钢件加工时 ,车刀老掉口,是刀头型号不对吗  用的是株洲钻石牌YT15
发表于 2012-10-7 13:11:20 | 显示全部楼层
不太懂铸造行业
发表于 2012-10-7 14:15:47 | 显示全部楼层
是崩刀还是磨损了?
发表于 2012-10-7 14:39:25 | 显示全部楼层
是开粗还是精车?开粗加大进刀量,表皮硬度高,材料切削厚度不均匀,刀具震动大,很容易造成刀具崩口,一次切深点,虽然力更大了,但是力的变化率减小了,刀具寿命也就提高了
发表于 2012-10-7 16:26:20 | 显示全部楼层
大哥,用YT5的刀好不好!常识问题
发表于 2012-10-7 17:50:11 | 显示全部楼层
YT15可以用 不过一般我们这都YT5的  铸钢件浇铸出来不会很平整
发表于 2012-10-7 20:14:19 | 显示全部楼层
老大,T15不蹦才奇怪,用W2吧,刀磨好一点哦。
发表于 2012-10-7 21:08:22 | 显示全部楼层
粗车,我们一般选用YG8,手磨刀。横刃,前角小,但卷削槽要大些
我建议用yw1的刀头(最好不是正宗株洲或自贡的),浅槽,厚卷削刃(0.4-0.5左右),修光刃大点(最好是圆角)。哈哈,精车可用株洲正宗yw1刀头,建议不用yt15刀头  发表于 2012-10-8 21:04
发表于 2012-10-7 21:16:51 | 显示全部楼层
估计楼主是开粗,YT15不对啦,用YT5的,磨负刃倾角,主偏角75度,负前角,卷屑槽浅而宽,刃口负倒棱,刀尖倒圆角,线速度不要太高,低进给大切削深度,争取不规则表面一刀解决
发表于 2012-10-7 23:22:44 | 显示全部楼层
那用YG8吧耐冲击些 另外把刃倾角磨成负角
GMT+8, 2024-11-30 06:40 , Processed in 0.060648 second(s), 21 queries , Gzip On.
